Page 13 sur 24
Re: Mes ptits T3
Posté : 02 mars 2017, 16:21
par 1d1d
En effet, il faut un peu de stock de tout et une durite coudée comme il convient , au bon diamètre ;)
Il n y a pas les colliers de serrage, c était juste pour voir .
Me suis accordé 2 mn pour bricoler :cheers1:
Re: Mes ptits T3
Posté : 02 mars 2017, 17:35
par Rem-edenbike
C'est plutôt qu'il faut couper et souder pour boucher le départ de durite inutile.
Mettre un bout de durite souple et un bouchon.... ça tient moyen dans le temps.
Y en a qu'on essayé..... y z'ont eu des problèmes !! :mdr1:
Re: Mes ptits T3
Posté : 02 mars 2017, 17:46
par 1d1d
Rem-edenbike a écrit :C'est plutôt qu'il faut couper et souder pour boucher le départ de durite inutile.
Je suis plutôt de cet avis aussi.
Une bonne soudure et raccord, ça le fait.
Mais j n ai pas de quoi souder au chalumeau ici.
En Bzh , oui.
D un autre coté, le départ pompe à eau n est autre que celui de nos T3 et la durite est juste un poil moins longue puisque radi prise en bas , j entends pour les Sprint,Trophy, Trident , Dayto
Bout de durite souple?
Non , elle a cette forme à l origine et n est pas plus souple qu une durite T3
Bouchon?
Il n y a pas de bouchon rajouté :roll:
Cela dit, j ai jamais vraiment aimé les durites trop longues, c est donc à voir :cheers1:
Re: Mes ptits T3
Posté : 02 mars 2017, 18:27
Sur le Wonderbird j'ai mis tout le système de refroidissement d'un standard sur un moteur "classic". J'ai pris le passage de roue "standard" installé dans la boucle arrière. Plusieurs avantages : bidon de ldr sous la selle plus accessible, on peut descendre le réservoir du classic plus proche du moteur, le radiateur est plus gros (c'est pas un avantage esthétique mais ça refroidi mieux) et toutes les durites "standard"
Re: Mes ptits T3
Posté : 02 mars 2017, 18:52
par Rem-edenbike
Tu verras que sur cette durite, il y a un départ pour une petite durite ( diamètre 8 env ) .
Planqué en dessous .
Qui n'existe pas sur le circuit des " Classic.
Il faut le couper et boucher le trou à la soudure.
Certains, pour pas se faire chier, mettent 10 cms de durite souple, avec un BTR de 8 et 2 colliers.
( rigolez pas, je l'ai vu, souvent )
Surtout que ce petit départ brasé, il est pas vraiment prévu pour , et il fini par fissurer, et se barrer ! :super:
Fuite d'eau au point le plus bas ne pardonne pas ( proverbe )
Re: Mes ptits T3
Posté : 02 mars 2017, 19:02
par 1d1d
felix a écrit :Sur le Wonderbird j'ai mis tout le système de refroidissement d'un standard sur un moteur "classic". J'ai pris le passage de roue "standard" installé dans la boucle arrière. Plusieurs avantages : bidon de ldr sous la selle plus accessible, on peut descendre le réservoir du classic plus proche du moteur, le radiateur est plus gros (c'est pas un avantage esthétique mais ça refroidi mieux) et toutes les durites "standard"
Pour les mêmes raisons, j voulais monter un radi plus gros, mais 2 bouchons, c est un de trop.
C est vrai que le vase expension sous le reservoir est plutôt pénible, mais je n ai pas prévu de modif à ce niveau :cheers1:
Rem-edenbike a écrit :Tu verras que sur cette durite, il y a un départ pour une petite durite ( diamètre 8 env ) .
Quel crétin je suis.
Et pourtant ce n est pas faute de démonter du T3, mais j avais zappé le truc :lol:
Normal, je me suis précipité, j avais un peu de temps, mais pas trop.
J vais reprendre ce tuyau d un bout à l autre (longueur-trou) et l amener à un collègue pour souder l ensemble :cheers1:
Re: Mes ptits T3
Posté : 03 mars 2017, 14:44
par 1d1d
Apres reflexion, lors du ménage de mon foutoir
J suis ok , bien sûr pour bouchonner à la soudure le retour du bas, mais pour le haut,pas de modif tuyau à faire.
La durite d origine Tbird va bien
La sortie du radi est coudée à l origine juste comme il faut
Puis aujourd hui, le Trophy3 s'affirme, des fois qu on le prenne pour un Dayto :mrgreen:
Image :cheers1:
Re: Mes ptits T3
Posté : 03 mars 2017, 20:49
par 3ric
je trouve la dernière position de la selle plus sympa, mais je ne suis pas objectif, je préfère les petits culs :siffle:
Re: Mes ptits T3
Posté : 04 mars 2017, 07:37
par 1d1d
3ric a écrit :je trouve la dernière position de la selle plus sympa, mais je ne suis pas objectif, je préfère les petits culs :siffle:
Ah!
Les ptits culs! :siffle: :mrgreen: ;)
Re: Mes ptits T3
Posté : 11 mars 2017, 15:29
par 1d1d
Aujourd hui était ma 1ere sortie depuis les quelques bricoles faites
(ligne gaz, cdi 004, demi guidon Sprint Sport, freins av/ar, dosseret de selle )
Pour la ligne gaz, le ptit T3 a de la voix
Pour le cdi, j pousse rarement à l extrême
Les demi guidon plus bas, oui c est un gros +, moins de prise au vent ou pas du tout j ai l impression avec une bulle de hauteur standart (je n aime pas les bulles hautes ), tout comme celle de ne pas avançer (130-140 sur RN) .
Position confortable et maniable bien sûr
Les freins?
Je me devais les faire .
Dosseret de selle , le cul bien callé 8-)
Et puis cette couleur qui varie selon l exposition :love2:
Re: Mes ptits T3
Posté : 11 mars 2017, 18:07
belle moto :super: :super: :super:
Re: Mes ptits T3
Posté : 11 mars 2017, 21:55
par 1d1d
Re: Mes ptits T3
Posté : 15 mars 2017, 15:55
par 1d1d
Hier matin, il était prévu que j me fasse un ptit dej croissants dans les environs de Toulon pour 7h30
J avais quelques affaires à regler et un truc à charger
Ce matin , déchargement, 2 tubes de fourches et une roue pour déplacer le truc en question, pose sur béquilles et j aviserai plus tard pour la transfo possible
Pas d urgence, d autres priorités :cheers1:
Re: Mes ptits T3
Posté : 15 mars 2017, 16:46
:mdr1: Mais où s'arrètera t'il ?
:bravo:
Bon là avec le dernier faut faire un bobber. :cheers2:
Re: Mes ptits T3
Posté : 15 mars 2017, 17:39
par 1d1d
Je le fais tousser avant tout
Le reste, c est un détail
Avant tout, le noir à finir :cheers2:
Re: Mes ptits T3
Posté : 15 mars 2017, 17:57
ah! c'est toi qui l'a prise celle là!
je l'avais vu et m'etait dit que c'etait un bon plan!
:D :cheers2: :cheers2:
Re: Mes ptits T3
Posté : 15 mars 2017, 18:07
par Pulul
D'après certains chercheurs qui cherchent (parce qu'il y en a qui trouvent parfois), il y aurait centré sur la Bourgogne, un nuage radioactif. Si on bricole trop longtemps dehors, on s'expose à des radiations terribles et irréversibles.
Les symptômes visibles permettent de définir certains stades de gravité et de progression de la maladie.
Les sujets sont alors atteints de troubles très ciblés:
- achat compulsif de Triumph T3 dans un état aléatoire, de préférence loin et pas cher
- démontage
- financement des travaux de réfection par le recyclage des pièces non nécessaires au projet en cours
Il doit bien exister un médicament, un vaccin, un traitement contre cette maladie :lol: :lol: :lol:
Re: Mes ptits T3
Posté : 15 mars 2017, 18:24
par 1d1d
frédégaz a écrit :ah! c'est toi qui l'a prise celle là!
Acompte versé dans les 30mn apres sa parution :mrgreen:
Elle a toussé 8-) :cheers2:
Pulul a écrit :Il doit bien exister un médicament, un vaccin, un traitement contre cette maladie :lol: :lol: :lol:
Les chercheurs ont cherché, mais en vain :mrgreen: :cheers2:
Re: Mes ptits T3
Posté : 15 mars 2017, 18:40
:lol: :lol: :lol: Incorrigible le Dd ! :super:
Re: Mes ptits T3
Posté : 15 mars 2017, 18:47
par 1d1d
Louis a écrit ::lol: :lol: :lol: Incorrigible le Dd ! :super:
;) :cheers2:
