la révision des 200 000
Re: la révision des 200 000
comment ça?
c'est toujours la même
pi faut pas exagérer sur les huiles , ça ne peut pas faire un tel effet comme çadirectement
the yellow dart- Nanard67
Mais un moteur démonté, là l'huile est en manque et il faut quand même pas mal de temps pour que tout se réimprègne
Perso, j'ai ouvert complètement plusieurs moteurs ..... (roues libres) tout était bien sec et les moteurs démontés sur l'établi pendant le temps de commander la roue libre et de la recevoir (ya 2 modèles) et je n'ai jamais eu ce problème une fois le moteur remonté.... La seule fois ou j'ai rencontré un problème, c'est la fois ou j'avais mis une huile semi synthèse pas spécifique pour la moto .... La, les vitesses passaient mal mais ce n'était pas au point que tu décris ....
Je n'ai jamais mis de l'huile spéciale moto. Qui est selon moi la même que les autres. Mais de l'huile Carrefour et jamais de problème. Le problème de Fred ne vient pas de là.dom a écrit :Perso, j'ai ouvert complètement plusieurs moteurs ..... (roues libres) tout était bien sec et les moteurs démontés sur l'établi pendant le temps de commander la roue libre et de la recevoir (ya 2 modèles) et je n'ai jamais eu ce problème une fois le moteur remonté.... La seule fois ou j'ai rencontré un problème, c'est la fois ou j'avais mis une huile semi synthèse pas spécifique pour la moto .... La, les vitesses passaient mal mais ce n'était pas au point que tu décris ....
J'espère qu'il n'y a pas de montage du sélecteur ou d'une fourchette!
Regarde la cale à l'arrière de la cloche! Il m'est arrivé qu'elle se coince contre les cannelures de l'arbre! Donc l'embrayage ne tournait plus!
Voilà ce qui arrive quand on fait plusieurs fois le tour du cadran.
Et j'en suis fier!felix a écrit :Voilà ce qui arrive quand on fait plusieurs fois le tour du cadran.
B, B, Bé Gaiement
j'ai contacté l'atelier Triumph
il pense aussi, comme la plupart d'entre nous, que ça vient de la rondelle de calage de la noix d'embrayage
le mécano n'a pas du la contrôler au remontage
j'ai rendez vous vendredi en 8 après- midi (mon dernier vendredi aprém de libre de l'hiver)
et il me le fera sur l'heure
je déposerai les flancs de carénage pour gagner du temps et voilà
tout devrait rentrer dans l'ordre
j’espère!
j’espère!
the yellow dart- hugo_mpl
C'est simple, au bout de 200 000 à petit rythme, elle s'écrase !
Il va pas être le content le Fred!hugo_mpl a écrit :C'est simple, au bout de 200 000 à petit rythme, elle s'écrase !![]()
donc logiquement je devrais avoir trop de jeu
et non pas assez, ce qui semble être le cas
c'est une erreur au montage
cqfd
cqfd
tititrophy93 a écrit :Il va pas être le content le Fred!hugo_mpl a écrit :C'est simple, au bout de 200 000 à petit rythme, elle s'écrase !![]()
Elle est trop fine, je crois qu'il va pas la comprendre !
Mais si, le Fred a compris......................Pis avec l'âge on devient philosophe..........Enfin faut pas qu'ça gonfle trop non plus
frédégaz a écrit :donc logiquement je devrais avoir trop de jeu
cqfd
Pour la rondelle ou le petit rythmeElle est trop fine, je crois qu'il va pas la comprendre !
laisse Madeleine!
