cure de jouvence daily jaune
Re: cure de jouvence daily jaune
hello ! après remise en route il s'avère que j'ai une petite fuite d'huile au niveau du carter de PSB
j'ai laissé le vieux joint en bon état et j'avais fait un fin joint silicone mais visiblement çà ne suffit pas.
pouvez vous me confirmer que en penchant la moto complètement à droite j'évite une vidange ??? (pour démonter et refaire mon joint)
oui c'est possible
Nanard67 a écrit :oui c'est possible![]()
merci !
bon après ce n'est pas les grandes eaux; je vais deja essayer d'enduire les vis de joint (un peu) je ne l'ai pas fait au remontage alors que j'ai vu qu'il y en avait sur les vis qd j'ai démonté ..... j'étais pressé (trop) de finir
- Rem-edenbike
Si tu ne veux pas prendre le risque de basculer la moto, au pire quand elle est droite ( béquille d'atelier ) y a environ d'un demi litre qui coule.
Avec un bidon d'huile de litre plastique ouvert sur une de ses faces, c'est suffisant et facile à reverser dans le moteur !
merci pour l'astuce rémyRem-edenbike a écrit :Si tu ne veux pas prendre le risque de basculer la moto, au pire quand elle est droite ( béquille d'atelier ) y a environ d'un demi litre qui coule.
Avec un bidon d'huile de litre plastique ouvert sur une de ses faces, c'est suffisant et facile à reverser dans le moteur !![]()
bonjour à tous
bon celle là n'est pas jaune
noire avec des carénages
je ne sais pas quelle est la différence de poids entre un speed et un dayto mais ces T3 méritent bien leur surnom.....
les avantages:
- pots mecatwin et collecteur inox mecatwin (même si les pots ne sont pas la panacée semble t'il, ils sont français, et çà rend bien je trouve d'un point de vue esthétique
- j'ai les pots origine
- pneus neufs
- kit chaine neuf
- carénages comme neufs
même pas une éraflure, un truc cassé, rien
- elle a démarré presque au quart de tour (après un bon remplissage en pri qd même )
- capot de selle (pas d'origine mais de la bonne couleur
- première main achetée neuve en mai 1996 (folie méricourt)
les moins:
- en vei pour le moment mais j'ai cg, rapport de l'expert, facture de réparation (choc arrière et donc boucle cassée)
- 155000 km
- max m'a trouvé un cadre 357 de 96 avec cg à son nom !
c'est bien tintin je vais pouvoir m'occuper jusqu'aux beaux jours
rampe de carbu joints etc etc
bon après grosse question, je refais le moteur complètement ou pas .....
déjà le tour des roulements, fluides, freins, etc etc enfin tout quoi
les avantages:
- pneus neufs
- kit chaine neuf
les moins:
- 155000 km
Félicitations pour ton achat
- Moto(s) actuelle(s) : Triumph 900 Daytona bleue de 1995 origine
Une 1100GS en cours de transformation - Localisation : Haute-Loire
T'as regardé le reservoir?kiritoo a écrit :bonjour à tous
- carénages comme neufsmême pas une éraflure, un truc cassé, rien
God save the T3!
of courseSimon43 a écrit :T'as regardé le reservoir?kiritoo a écrit :bonjour à tous
Déculasser c'est pas de la prévention, tu le fais si c'est une obligation.kiritoo a écrit :
la question du jour:
étant parti du constat que guides et boisseaux de la rampe étaient très usés (surtout la partie médiane/mi régime) et vu le prix des pièces je me suis mis en quête d'une rampe à prix honnête....
J'ai donc trouvé une rampe de gsxf complète (année.....)
content parce que guides, boisseaux, et membranes sont en trés bon état (54000 au dires du vendeur)
par contre je suis pas sur que ce soit du plug&play avec nos T3:
cuve marquée R3 sur gsxf, R4 sur T3
3 petits trous au fond du puits , pour 4 sur T3
papillon marqué 120, contre 125 sur T3
Donc, en quoi ces différences peuvent modifier le comportement des carbus si on les équipe avec puits, aiguilles, et gicleurs des rampes T3 ?
A savoir que les puits et aiguilles qui équipaient la rampe gsxf sont complètement différents (forme, perçage) et les gicleurs sont en 105
vous avez deux heures
c une solution effectivementTruffe a écrit :On a pas essayé encore, c'est toi qui fait l'essai !![]()
2 secondes !
Sur une rampe pour 4 cylindres les carbus n'ont pas le même perçage pour l'arrivée d'essence et il faut le faire pour celui qui sera le carbu 2 sur un T3, après si tu as déja la rampe 4 il serait peut être plus interessant de récupérer dessus les boisseaux et guides boisseau pour les mettre sur celle de T3
oui oui c'est ce qui est prévuNanard67 a écrit :Sur une rampe pour 4 cylindres les carbus n'ont pas le même perçage pour l'arrivée d'essence et il faut le faire pour celui qui sera le carbu 2 sur un T3, après si tu as déja la rampe 4 il serait peut être plus interessant de récupérer dessus les boisseaux et guides boisseau pour les mettre sur celle de T3![]()
Mikuni, comme tout équipementier qui se respecte, fait évoluer ses produits. Si on avait eu les T3 en 1984 on aurait eu des rampes légèrement différentes. La gamme de GSX R ou F s'étale de 1984 à 1999, soit 15 ans d'évolutions et je ne sais combien de versions qui peuvent varier selon les pays. Et ce n'est pas forcément les dernières qui ont le meilleur rendement parce que les normes de CO2 ont poussé les constructeur au bridage.
Rem - edenbike
- Moto(s) actuelle(s) : Bin... des T3 !
Ca ne marchera pas...parce que ta rampe doit être une BST SS et ça change pas mal de chose.kiritoo a écrit :oui oui c'est ce qui est prévuNanard67 a écrit :Sur une rampe pour 4 cylindres les carbus n'ont pas le même perçage pour l'arrivée d'essence et il faut le faire pour celui qui sera le carbu 2 sur un T3, après si tu as déja la rampe 4 il serait peut être plus interessant de récupérer dessus les boisseaux et guides boisseau pour les mettre sur celle de T3![]()
, mais je me posais juste la question de ces différences
Tu as un capteur TPS ( ouverture de papillons ) coté droit, oupa ??
ben c'est une BST SSRem - edenbike a écrit :Ca ne marchera pas...parce que ta rampe doit être une BST SS et ça change pas mal de chose.kiritoo a écrit :oui oui c'est ce qui est prévuNanard67 a écrit :Sur une rampe pour 4 cylindres les carbus n'ont pas le même perçage pour l'arrivée d'essence et il faut le faire pour celui qui sera le carbu 2 sur un T3, après si tu as déja la rampe 4 il serait peut être plus interessant de récupérer dessus les boisseaux et guides boisseau pour les mettre sur celle de T3![]()
non pas de capteur tps
bon après je m'en fiche un peu je voulais juste récupérer les guides de boisseaux et les membranes
On s'est vu à Lyon,
et on a bu des canons,
en parlant de tromblons.
Le garage de Kiritoo c'est : un Trident vert, un Speed jaune, un Dayto bleu, un Dayto noir, une Triumph de 1968 et un 955i
Le gars Kiritoo change les coussinets de vilo, refait les boites de vitesses... et il fait du vin.
Bref j'ai passé un bon moment très instructif.
Plaisir partagé !!felix a écrit :On s'est vu à Lyon,
