Un trident dans le box
Re: Un trident dans le box
J'avais le même montage sur la rouge (modèle fabriqué en 91, selon la CG) que j'ai vendue, ainsi que que sur la verte qui est un modèle de 92. Montage d'origine comme ça sur les premiers modèles ou modif ultérieure, je ne sais pas ?
Rem-edenbike
Message par Rem-edenbike »
Les part list originales des moteurs à trappe font apparaitre la canne. Certainement elles ont été modifiées après.
J'en avais discuté à l'époque chez Triumph France, qui me disait que certains concessionnaires respectaient scrupuleusement les précos constructeur, et d'autres non.
C'était aussi sa théorie sur les coulages de bielle sans raison vers 20000 ou 30000 kms. Il y en a eu pas mal.
Et sur les moteurs pris en garantie, la crépine était obstruée à 90%. :hurt1: :hurt1:
Ce qui prouvait que le démontage du carter inf et le nettoyage de la crépine prévu dans le contenu de la révision de 2000 kms n'était pas fait dans certaines concessions.
Et quasiment toujours les mêmes, en remontant les historiques !! :siffle:
Il m'avait d'ailleurs donné une liste informelle des " mauvaises " concessions françaises. ( partie au bouillon en 2014 :fache: )
Rem-edenbike
Je viens de regarder !!
La fameuse pièce modif, dispo chez Triumph ou sur WOT pour........ 0,59 euros !!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
( ça vaut pas le coup d'en commander une en découpe laser !!! :lol: :lol: )
Félix qui veut nous pourrir ?? Laisse tomber les pistons HC , ça va te servir à quoi ?
En tous cas , je remarque que ce sont toujours les memes qui ont les mains dans le cambouis !
A part les vidanges , je fais rien !! si , retendre la chaine ! comment vous vous démerdez ? :mefiant:
:lol: :lol: :+1:
motocyclu a écrit :Félix qui veut nous pourrir ?? Laisse tomber les pistons HC , ça va te servir à quoi ?
On t'a pas vu au Castelet, ta chaine était détendue ?
Je t'ai pas vu a Spa ! Un joint de culasse peut être ?
Félix, Dans le cas du montage sans col de cygne et sans pièce de remplacement, je meulerais simplement la pièce d'origine pour l'adapter.
Sinon il n'est pas bien compliqué même avec du matos manuel de fabriquer cette pièce ;)
Merci Rem pour ce complément d'infos :cheers2:
Merci pour l'info Rem :super:
Félix sa fait combien de moteurs sans ambiguïté ;) ??
ccm17 a écrit :Merci pour l'info Rem :super:
Des bons ou des mauvais ?
Oui c'est vrai ... :oops:
Mais comme tout le monde dit
Remets un moteur d'occasion.. C'est moins cher blabla... :roll:
ccm17 a écrit :Oui c'est vrai ... :oops:
En fait non, les moteurs d'occasions ça a toujours été un faux bon plan pour moi.
Le premier m'a fait un joint de culasse + la casse des plots de collecteurs d'échappement.
Le second les coussinets.
En gros j'ai dépensé 1 euro du kilomètre (2 moteurs 1500 euros, 1500 Kms)
Depuis j'essaye de trouver des moteurs qu'on peut tester, c'est à dire moto complète - entre 1000 et 1500 euros. Mais là c'est pas possible.
Du coup je répare, et ça devrait me couter 200 euros...
Bon si je récapitule (vous me dites si je me trompe) :
Pour remplacer tous les coussinets je dois tomber le moteur mais je ne suis pas obligé de déculasser.
Je mets le moteur sur le toit après avoir enlevé le carter inf.
Je dévisse les deux ½ carter, j’en enlève un, puis les écrous de bielles. Je sors le vilo, vérifie son état.
Je remonte des coussinets blancs pour les bielles et le vilo, des vis de bielles et écrous neufs, un vilo si besoin.
Je ne sais pas si l’embrayage peut rester en place, mais j’en profite pour le changer.
Un cordon de loctite 518 sur le tour et je revisse au couple.
Je remets les carters avec des joints en bon état
Recalage de la disti.
Et roule ?
Ah non…
Le moteur est toujours à côté de la moto… :mrgreen:
Rem-edenbike a écrit :Je viens de regarder !!
Vu dans WOT, chapitre Trophy, la fameuse pièce
Mais la référence sans canne c'est pour 1200... :mefiant: Le carter inf est plus large ?
felix a écrit :Bon si je récapitule (vous me dites si je me trompe) :
Et roule ?
Ah non…
ça doit être ça woui et pis après tu surveilles ton niveau d'huile et surtout tu penches pas pour préserver ton moteur (excuse imparable N° 1)
Tu vires ce TCI de merde à boucle coupée (le 900 est dit longue course), tu vires les piston HC qui te foutent trop de contrainte sur un vilo qui à déjà vécu.
Tu gardes une boite à air standard, tu remets ta rampe en config acceptable et tu pourras enfin rouler et profiter d'un moteur fiable.
Pis si tu peux ne touche plus aux joints de culasse parce qu'à force nous autres ont va finir par ne plus pouvoir trouver de pièces :lol: :lol: :lol:
Au début que tu as eu cette brêle t'avais dit "Celle-ci, je la laisse stock", j't'avais répondu que tu pourrais pas t'en empêcher..............Ben voilà :winner1:
Modifié en dernier par azertoliv le 23 avr. 2018, 11:21, modifié 2 fois.
Rem-edenbike
Nan..... tout pareil ! :cheers2:
Non y a pas grand chose sur celle là, pas de piston HC, jamais déculassé, c'est bien simple c'est la même config que celle de Louis mais avec une boite à air.
Et Louis te dira que c'était la config conseillé par Triumph à l'époque :lol:
N'oublie pas qu'elle a plus de 120MKms, et c'est normal de bricoler un peu.
L'hiver prochain les segments sans doute... parce que vous m'avez empéché de le faire cette année.
En fait tout ça c'est de votre faute :lol: :lol: :lol:
Et roule ?
Ah non…
:lol: :bravo: :bravo:
tu sais les segments, je les ai fait à plus de 200 000
J'ai eu un petit échange avec Max :
"alors,
a priori tu as tout bon.
n'oublie pas le petit torique de pompe à huile à l'assemblage des demis carter.
ça peut être l'occasion de changer la bague de point mort si tu as l'ancien modèle (rondelle en bakélite). idem roue libre, à voir avec damien.
- embase de chemise : j'ai toujours fait à la 518, mais là j'ai chopé de l'hylomar, je verrais au prochain moteur...
- le couvercle de crépine ouvert était sur les premiers modèles, ils déjaugeaient lors de la speed cup, d'où le capot fermé avec le col de cygne, c'est l'inverse de se que tu propose !!
Max
