Changement de guidon sur mon T301
Re: Changement de guidon sur mon T301
azertoliv a écrit :Pour réduire les coûts de fabrication, monsieur Triumph a opté pour la solution des pièces communes aux différents modèles.
Ces Tés supérieurs (en autres) sont donc communs aux modèles Speed et T-bird.
Ce qui fait la différence entre les deux modèles n'est que la peinture noire (granulée ou pas) pour le Speed et le polissage/perçage, pour le T-Bird.
Le moulage est identique pour les deux modèles. Les plots renforcés prévus pour recevoir les pontets sont donc bien présent sur les deux types de Tés.
On ne peut pas monter n'importe quels pontets puisque sur les modèles Speed 94 et 95 les tubes de fourche dépassent du Té sup.
Sur les modèle Speed 96 (boite six) les tubes sont différent et ne dépassent plus il me semble.
Il n'est pas possible d'adapter des demi-guidons hauts d'origine Triumph, car au moins une des fixations (deux vis par demi-guidons) débouchent dans l'axe de la vis de serrage du Té sur le tube de fourche.
Quand on remplace le Té supérieur par celui d'un autre modèle, attention aux fixations du bloc-compteur, il faut adapter.
Pour ce qui concerne la position avec les bracelets d'origines, je pense qu'il faut la tester avant de prendre une décision.
Pour info : Cette position commune aux Speed et Daytona est bien loin d'être inconfortable et depuis que je l'ai testé, je l'ai adopté et n'en changerais pas.
Crois en l'expérience d'un "artrosique-cervicalien" :lol: :lol: :lol:
Si les T sont communs aux Speed et au T.Bird classic, il ne doit pas y avoir d'adaptation à faire pour la platine tableau de bord, les blocs sont (à priori) similaires.
Je ne savais pas qu'il existait des T prédisposés au perçage, et comme j'ai l'idée moi aussi de monter un guidon classique sur mon Trident, s'il existe les bons modèles de la bonne couleur (et à bon prix! :mrgreen: ) je suis preneur... comme ça je garde celui du T.Bird Classic si je décide de la refaire tourner un jour...
Nous sommes bien d'accord Bob.
C'est uniquement en cas d'adaptation du Té d'un autre modèle comme, Sprint, Trident ou Trophy 3, par exemple.
Les blocs ne sont pas fixés au même endroit, voir carrément au fond du tête de fourche.
Sur mon Speed suite à une panne d'afficheur de trip de mon bloc maison, j'ai monté un bloc de Daytona.
J'ai donc fabriqué deux petites pattes de fixation et une de stabilisation pour éviter les vibrations du bloc.
Le bloc maison à l'époque où le trip était OK :
Et celui de Daytona pour aller plus vite à 320 :lol: :lol: :lol:
Et si je suis au courant de l'histoire du Té c'est tout simplement parce que lors de l'achat de mon Speed, il était monté avec des demi-guidons hauts.
Les trous de perçages pour les fixer (sur le Té d'origine) étaient un véritable charognage de pourceau.
Les vis de fixations tombaient pile en face de celles du serrage de Té, les filets étaient nases et les demi-guidons bougeaient.............que du bonheur :mrgreen:
A l'époque, comme je ne trouvais pas des demi-guidons d'origine à prix raisonnable, j'ai choisi de démonter ce gâchis et de percer le Té (un peu plus ou un peu moins :roll: ) pour monter provisoirement des pontets et un guidon droit.
Par la suite j'ai trouvé un Té non percé mais oxydé (ce qui explique le polissage) et des bracelets d'origines...
C'est aussi pour cette raison que je connais la différence entre les deux positions et que ma préférence va aux bracelets ;)
Modifié en dernier par azertoliv le 31 janv. 2016, 22:51, modifié 3 fois.
Les compteurs pour les carénées sont fixés sur les araignées d'ou des fixations différentes
Sur le TBS, avec les tubes dépassant de 30mm
avec la partie supérieure de pontet de T.Bird Classic... classieux... :mrgreen:
(dites donc, caisskelles sont grandes mes photos???!!!... :o )
Sur un TBS, ce n'est pas le même Té que sur le TBird. La différence vient du positionnement de la vis de serrage, côté phare sur le TBS et côté réservoir sur le TBird et Speed.
Je viens de regarder sur WofT :roll: entre les diamètres 35 mm des 900, les diamètres 40 mm des 1200, les montages différents d'un même modèle selon les "VIN" et les différences de modèles de nos T3, à cause des angles de chasse différents, selon la brêle, je suppose. Il y a environ une dizaine de références de Tés supérieurs.
De plus la représentation schématiques des Tés Sup de WofT pour les 750 et 900 Speed ne sont pas les bonnes, alors gaffe aux références :mrgreen:
C'était déjà le cas il y a quelques années pour les réf du sélecteur du Speed qui n'étaient pas les bonnes. Depuis il me semble qu'ils ont corrigés l'erreur.
Pour la faire simple, les Speed, les TBird et peut-être les Legend TT et Adventurer, semblent avoir les mêmes formes de moulage avec comme seule différence les perçages pour les pontets. C'est la fête du slip l'été (les Tés) :lol: :lol: :lol:
Et je n'ai pas encore vérifié les réf des Tés inférieurs :mrgreen:
...........................J'vais m'faire un 'tit Thé à la menthe moi...
azertoliv a écrit :Sur un TBS, ce n'est pas le même Té que sur le TBird. La différence vient du positionnement de la vis de serrage, côté phare sur le TBS et côté réservoir sur le TBird et Speed.
ah bravo!...donc ce n'est pas sur du tout qu'un té deT.Bird Classic ou de Speed se monte sur un Trident. Paulo (All Bikes Quimper) m'avait évoqué le problème... ce serait mieux de savoir avant de tout démonter!... :-?
bobkermor a écrit :............ah bravo!...donc ce n'est pas sur du tout qu'un té de T.Bird Classic ou de Speed se monte sur un Trident. Paulo (All Bikes Quimper) m'avait évoqué le problème... ce serait mieux de savoir avant de tout démonter!... :-?
J'ai graté un peu plus.
Pour avoir bossé sur la Trophy 95 de R'né, j'ai pu constater de visu qu'elle est équipée d'un Té et du bloc compteur "type Trident" cela semble compatible avec le Speed. Même diamètre de douille (35mm), angle de chasse identique et roue de 17.
Si ce n'est que la représentation schématique des Tés Sup sur WofT pour les 750 et 900 Speed qui est fausse mais que la référence 1204365 est juste, on voit bien que ce n'est pas la même que celle des Trident, Sprint et Daytona (3 cylindres) : Rèf 1182967. Mais malgré tout, le diamètre de douille, angle de chasse, roue de 17 sont identique.
La valeur de chasse de ces mlodèles est de 105 mm.
Les références TBird, Adventurer, Legend TT, en fonction des N° VIN (plusieurs versions) peuvent être identiques : Réf 1204426.
La valeur de la chasse sur les classiques est de 106 mm.
Donc ça risque de coincer quelque part :-?
Modifié en dernier par azertoliv le 01 févr. 2016, 14:03, modifié 1 fois.
intéressant tout ça..... il est à noter tout de même qu'il faut faire gaffe ..... une jour, j'ai essayé de monter un té supérieur de ce qu'il me semblait la même machine (Dayto) mais une fois le té supérieur instalé, je n'arrivais plus à y glisser mes tubes de foufourche ..... ben ça venait du fait que l'angle de chasse n'était pas identique entre les 2 modèles !!!!! du coup, il vaut mieux privilégier le montage des 2 tés de même provenance ....
J'ai beau fouiller dans ma mémoire, il y a un sacré bordel et je n'arrive plus à retrouver d'ou j'avais ce té ...... :?: :?: :?:
Comme le suggère Dom, il faudrait s'occuper des références des Tés inférieurs ;)
Pour les Daytona, ils existent les 3 et 4 cylindres et évidemment les Tés sont différents à cause du diamètre de la douille. 35mm pour les 900 et 40mm pour les 1200. Ceci explique sans doute cela.
Dans mon bintz, j'ai des tés de Trophy d'après 96, le déport est différent par rapport à des tés de Sprint ou Trident.
je confirme
les Tés de Trophy à partir de 99 (derniers modéles) ont un déport plus important (avant je ne sais pas)
ce qui permet d'avoir un meilleur rayon de braquage
mais ça n’empêche pas de monter en place une fourche de Dayto par exemple
il faut juste monter l'ensemble Tés-colonne complet
et bien sûr le rayon de braquage sera augmenté
Jeff26
Moto(s) actuelle(s) : T301 de 1994 + 600 Ténéré de 1987
Message par Jeff26 »
Hé bien, ça fait débat ce post... (et c'est tant mieux!).
Je pense que je vais m'orienter vers des pontets de TBS (comme sur la 1ère photo de bobkermor). ils dépassent pas mal du Té supérieur et c'est ce que je recherche...
Sinon j'apprécie ton acharnement Azertoliv et je me demande si tu es vraiment un Auvergnat.... car tu n'es pas avare en renseignements et en avis en tout genres ;) ..... CHAPEAU BAS l'artiste :bravo: :bravo: :bravo:
Alors..... Ki ki n'a des pontets de TBS d'occaz'...???
Merkiiiiiiiii
L'important étant l'essentiel, il est impératif qu'en aucun cas il soit hors de question que ça soit autrement...
Si les moustiques volaient aussi vite que je roule, il y en aurait moins sur ma visière!
