kit chaine 955
Re: kit chaine 955
Vi,
tu enlève la merdasse au niveau du patin
comme ça,tu vois l’usure de ce dernier ;)
et zou..tu tire l'ancienne chaîne...
Phil88
Re: kit chaine 955
Message par Phil88 »
le mieux c'est quand même de prendre ne chaine fermée, du coup démontage du Bras oscillant et graissage de tout les axes
T301
Re: kit chaine 955
Message par T301 »
Pas certain de savoir faire ça :roll:
Re: kit chaine 955
je n'ai pas encore démonté le bras oscillant sur la Yellow Dart, et ça va
faut pas non plus se rajouter du boulot quand on n'a pas que ça à faire!
même le patin est d'origine, donc....
par contre de remplacer ensemble pignon et couronne: kit chaine complet , me parait indispensable
Re: kit chaine 955
oui mais là ce n'est pas un T3 et le patin est plus sollicité et coté articulation du BO c'est pareil vu le bras il doit y avoir d'autre contraintes ;) ;) ;)
Re: kit chaine 955
Et pas de graisseurs...
Phil88
Re: kit chaine 955
la chaine pose sur le patin en permanence et celui ci tient 50000 km grand max et pas de graisseurs sur les axes comme sur les T3
Re: kit chaine 955
Vous avez pas tords les gars,
en général les roulements grippent à 40 000 km de biellettes de suspension
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... ck_03=3374" onclick="window.open(this.href);return false;
A voir si il ne faut pas démonté le collecteur comme les 1050 (ben oui,il y en a un qui tape dans le collecteur,il faut le remonté dans l'autre sens) :-?
le roulement de roue est à faire tout les 20 000 km en graissage,c'est le n°20
Pour le roulement à aiguille à gauche du BO il est à faire mais il y a un outil spécial pour faire le jeu du BO
on peux le faire soit même...
Perso j'avais expliqué le plus simple sans connaître le niveau d'entretient fait dessus...
Ah oui,il faut une grosse pince à clips aussi
Re: kit chaine 955
:oh: et moi qui pensais être emmerdé avec mon T3... :roll:
Re: kit chaine 955
Bof,c'est du kiff kiff bourrique pour le démontage et re.
hormis les graisseurs d'axes/roulements,
ça c'est le top !! :super: :D
Ah j'oublie :somb: :mrgreen:
trophy-ben
Moto(s) actuelle(s) : trophy 3 1995 et 350 rdlc 31k
Re: kit chaine 955
Message par trophy-ben »
Bonjour à tous !
permettez moi de "déterrer " ce vieux post juste pour savoir si un kit chaine de T5 se monte sur un T3 ?
Je peux en avoir un avec une grosse remise d' ou ma question !
Re: kit chaine 955
ca, c'est du vrai déterrage ..... :surpris1: :surpris1: :surpris1:
Re: kit chaine 955
Perso, j pense qu il faut savoir se passer de grosse remise :mrgreen: :cheers1:
Phil88
Re: kit chaine 955
trophy-ben a écrit :Bonjour à tous !
la couronne n'est pas du tout pareil, par contre je ne suis pas sur pour le pignon de sortie de boite
trophy-ben
Re: kit chaine 955
Hé bien merci messieurs, on va l' oublier alors ce kit chaine "peuchère" et s' en payer un vrai :langue1: :langue1:
