Page 2 sur 4
Re: faux contact ?
Posté : 05 févr. 2014, 13:03
Comme dit Alioucha tu peux essayer d'échanger avec une autre machine le boîtier CDI des fois que... j'ai eu des problème avec le mien mais c'était l'inverse, çà merdait quant'il devenait chaud, mais tu peux effectivement regarder de ce coté, on sait jamais.
Re: faux contact ?
Posté : 05 févr. 2014, 14:57
par kiapt
la batterie est récente (moins d'un an) et je l'ai contrôlé récemment (niveau d'acide, charge).
Je doute qu'elle soit en cause...
J'aimerais bien essayer de shunter le contacteur à clef, pour voir s'il est en cause, mais je ne sais pas comment faire.
Quelqu'un a déjà essayé ?
Re: faux contact ?
Posté : 05 févr. 2014, 15:14
Re: faux contact ?
Posté : 05 févr. 2014, 15:23
Ou simplement le neiman ?
Re: faux contact ?
Posté : 05 févr. 2014, 16:59
par kiapt
le circuit de la moto est d'origine (hormis un relais pour le klaxon).
Le seul coupe-circuit est le coupe contact au commodo droit.
Je le démonterai ce WE pour voir s'il n'y a pas un faux contact.
Re: faux contact ?
Posté : 05 févr. 2014, 18:26
par tititrophy93
Sinon 200 euro....
Re: faux contact ?
Posté : 05 févr. 2014, 18:27
par tititrophy93
Le boitier CDI j'y crois pas. Il ne me semble pas que les voyant passent par lui.
Re: faux contact ?
Posté : 05 févr. 2014, 18:54
Je sais pas comment est foutu l'élec du Tbird, mais sur le les autres T3 il y a un relais sous la selle caché au niveau de la tête de l'amorto à la jonction "réservoir/selle" qu'ils appellent relais de béquille latérale (repère 51 page 144 de la RMT), ne pas confondre avec celui de démarreur juste en dessous.
Me d'mande si ça vaudrait pas le coup de "doublevédéiser" le connecteur du truc à emmerdes..............juste comme ça en passant. Ce relais doit normalement émettre un "clac" quand tu met le contact et que tout est OK.
Moi je regarderais par là, maintenant.
Re: faux contact ?
Posté : 05 févr. 2014, 18:57
par tititrophy93
Pareil que pour le CDI. Ca t'empêche pas d'avoir le contact. Juste de démarrer le moteur
Re: faux contact ?
Posté : 05 févr. 2014, 19:03
nettoie aussi les plots de contact des fusibles, on sait jamais, ça m'est arrivé sur ma Yam
les plots du fusible principal !
Re: faux contact ?
Posté : 05 févr. 2014, 23:00
azertoliv a écrit :Je sais pas comment est foutu l'élec du Tbird, mais sur le les autres T3 il y a un relais sous la selle caché au niveau de la tête de l'amorto à la jonction "réservoir/selle" qu'ils appellent relais de béquille latérale (repère 51 page 144 de la RMT), ne pas confondre avec celui de démarreur juste en dessous.
celui ci
http://www.youtube.com/watch?v=fkvMYRwNeT0" onclick="window.open(this.href);return false;
le mien a lâché il y a peu
Re: faux contact ?
Posté : 05 févr. 2014, 23:55
Le WD40 n'est pas fait pour traiter les contacts électriques. Il ne nuit pas "gravement", puisque le courant passe quand même (et il repousse efficacement l'humidité), mais il ajoute une résistance malvenue. Il vaut mieux utiliser un produit exprès pour nettoyer les contacts.
Ici la fiche:
http://capucine112.free.fr/106/wd40fiche.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: faux contact ?
Posté : 06 févr. 2014, 00:02
Re: faux contact ?
Posté : 06 févr. 2014, 09:14
Moi je dirais plutôt que le Dayto c'est transformé en cornemuse!
C'est peut-être un Dayto Ecossais?
Re: faux contact ?
Posté : 06 févr. 2014, 09:19
Re: faux contact ?
Posté : 06 févr. 2014, 17:31
par kiapt
je vais tenter de vérifier ts les contacts ce WE
est-ce quelqu'un sur le forum aurait un contacteur à clef "sur" (testé) à me prêter, pour que je vérifie ?
A mois qu'on m'explique comment le shunter...
Re: faux contact ?
Posté : 11 févr. 2014, 20:07
par kiapt
cette bécane va vraiment me faire tourner chèvre.
Ce soir, après un chouette retour sous la flotte, je gare la moto dans la garage et je coupe le contact.
Comme je suis un peu joueur, je le remets aussitôt, pour voir.
Et là, rien, mon fameux rien.
Contact sur on, pas de voyant au tableau de bord, pas d'éclairage, pas de démarreur.
Enfin si, un truc marche : pas hasard, j'ai actionné les clignotants. Qui fonctionnent !
Av et Arr et même le warning.
Mais le reste rien.
Dingue, non ?
Re: faux contact ?
Posté : 11 févr. 2014, 20:19
Les clignots marchent avec la clef de contact aussi, tu changes le neiman et plus de problème !
Re: faux contact ?
Posté : 11 févr. 2014, 20:52
par kiapt
je viens de regarder le tarif 170€ le foutu neiman... si au moins j'avais l'assurance que c'est lui !
Re: faux contact ?
Posté : 11 févr. 2014, 20:56
j'avais acheté le mien d'occase, vérifié et en bon état 35 ou 40€ chez Karim
Max en a peut être aussi
