won't start !
louping60
Moto(s) actuelle(s) : xtz 1200 tenéré side oural
avant j'ai eu
speed triple 1050
tiger 900
tiger 1050
tiger 800
Re: won't start !
Message par louping60 »
topfuel60 a écrit :ben ce ne peut étre du a un probléme de switchs béquille ou autre j'ai tout suprimé et l'allumage fonctionne impec ..... je suspecte un probléme de soupapes , j'ai pas eu le temps de controler v'la une semaine que je répare ma vieille Datsun Break .... la voila réparée donc dans la semaine je déculasse ....au fait mon joint de culasse est neuf juste monté et serré au couple ...est ce que je peut le ré-utiliser , je croise les doigts ch'uis pas bien riche et galére pas mal en ce moment .... je vais essayé de poster des photos de mon drag il a bien evolué Bon week-end a tous TOPFUEL60
bon je risque ma tete je vais aller a l'encontre de nanart :?
en refaisant ma tiger j'ai ete contrain de redeculasser suite a la casse d'une vis ( sur le cote de la culasse) et surprise ,sur les cerclages (sur le joint au niveau des cylindres) il y a une pate qui sort en s'ecrassant pour l'etancheitée ,mais une fois ecrasee ,a la deuxiemme monte il n'y a plus cette pate et la il y a danger pour l'etancheitée voilou moi je n'ai pas risqué a toi de voir
ImageImageImageImage[img
Re: won't start !
Pas sûr que ce soit la qualité de l'huile qui compte. Tu peux toujours faire une vidange avec ton huile préférée mais surtout, fais jouer le sélecteur dans tous les sens pendant un moment, pour refaire le contact.
rony
Moto(s) actuelle(s) : tbird
Re: won't start !
Message par rony »
déjà essayé, mais sa le fait qu'a chaud.
un mecano de chez triumph ma avoué que cela venais d'un probleme de dilatation à chaud.
il parait qu'on peut y arrivé a démonter par le bas mais chiant (il ma aussi avoué que chez eux il regle le probleme en meme tempsque la roue libre)
si une huile change la config dans une temperature differeente çà m'interesss
Re: won't start !
En effet, quitte à refaire la roue libre, autant changer ce capteur.
stefke
Moto(s) actuelle(s) : daytona 1200 ,94,96 D,750 1991
Re: won't start !
Message par stefke »
rony a écrit :stefke,
j'ai le même problème de contacteur de point neutre (qui avec la température) ne contact plus!
tu mets quoi comme qualité d'huile???
huile symtex 100% sintetique la plus fluide possible d apres mon garagiste (pas trionphe) se serait du a certaine huile qui isole, je ne le croyait pas mais depuis j emplois cette huile plus de probleme :bravo: :bravo: :bravo:
rony
Re: won't start !
Message par rony »
merci cool j'essaye à la prochaine vidange
