De l'essence dans le carter d'huile
marcopolo
Re: De l'essence dans le carter d'huile
Message par marcopolo »
Sans tout démonter/changer, tu peux tester la rampe en la sortant, la posant sur un bout de carton, et en connectant l'arrivée d'essence tu vas vite voir par quel carbu l'essence sort. Mais comme les zaut", tant qu'à démonter autant tout soigner d'un coup (surtout les joints toriques de flotteur qui sont vite cuits).
Refais aussi ce test avant de remonter la rampe en place, sinon tu va t'en vouloir si a fuit toujours :D
marcopolo a écrit :Sans tout démonter/changer, tu peux tester la rampe en la sortant, la posant sur un bout de carton, et en connectant l'arrivée d'essence tu vas vite voir par quel carbu l'essence sort. Mais comme les zaut", tant qu'à démonter autant tout soigner d'un coup (surtout les joints toriques de flotteur qui sont vite cuits).
:D Ça sent le vécu.
marcopolo
Alioucha a écrit ::D Ça sent le vécu.
:lol: :lol:
Même pas, mais après être passé en K&N, et avoir beaucoup joué au jeu du "mais toi aussi monte tes aiguilles pour regler ta carburation et sors ta rampe quatre fois dans la même journée", ben j'ai appris à tout vérifier deux fois avant de remettre en place.
Hum, j'ai accessoirement aussi vu (à la fin de cette même journée) qu'on pouvait monter les aiguilles sans sortir la rampe, à condition d'avoir des doigts de fée! :bravo:
:fache:
13or
Moto(s) actuelle(s) : L'originale, Speed Triple T301 1994 jaune
Message par 13or »
Filtres dans les Té ok: je les aie et je les aie nettoyer. Leur fond était vraiment crade!!!!
J'en ai discuté avec un pote et il confirmerait vos dires sur un problème de joints toriques nazes qui laisseraient passer l'essence dans les boisseaux etc...
13or
Message par 13or »
Où je peux trouver des kits pour rénover le robinet d'essence et l'ensemble des joints des carbus?
fais un Mp à chevelu ou va sur son site Trimax ;) ;) ;)
13or
Message par 13or »
C'est fait!
Y a plus qu'à attendre et se mettre au boulot afin de repartir de plus belle et de retrouver ma Speed comme avant :)
Merci à tous pour vos réponses ;)
Ludovic MORIN
Moto(s) actuelle(s) : 900 Sprint executive 1998, 750 Kawa twin 1976, 500 GPZ 1998 et des mèmès.
Message par Ludovic MORIN »
Nanard67 a écrit :fais un Mp à chevelu ou va sur son site Trimax ;) ;) ;)
+1 :cheers1:
Ca n'est pas parcequ'on atteint un certain âge qu'on doit arrêter la moto, c'est quand on arrête la bécane que l'on devient vieux.
13or
Message par 13or »
Purée de vis de mer....... 4 sur 6 démontées ( vis des cuves) 2 récalcitrante et je crois que j'ai trop forcé le cruciforme. Des conseils pour démonter ces satanées vis bloquées?
tu les fend à la scie à métaux , ou à la pince multiprise, si ça fait pas c'est burin- marteau! mais délicat hein! :mrgreen:
et tu les remplace
au remontage: un peu de graisse au cuivre et pas trop serrer!!!
frédégaz a écrit :tu les fend à la scie à métaux , ou à la pince multiprise, si ça fait pas c'est burin- marteau! mais délicat hein! :mrgreen:
et tu les remplace
:super: Pour faire une empreinte type tournevis plat ;)
Mais dans tous les cas avant de bousiller une vis la méthode est :
Tu arroses le tout de dégrippant, tu laisses mijoter quelques heures.
Tu places une petite cale métallique sur la tête de vis récalcitrante (en calant ta rampe avec des chiffons comme tu peux pour pas la bousiller) et tu frappes, pas trop fort mais un coup bien sec sur la cale avec un marteau en proportion, pour décoller le filetage.
Ensuite dans ce cas, tu prend un beau tournevis plat (pas une pioche) tu assures ta prise et si il le faut tu effectues le mouvement de rotation à l'aide d'une pince étau, par exemple, sur la tige du tournevis.
Si ça vient pas tu recommences en essayant de pas niquer (paniquer non plus) l'empreinte.
C'est bien rare quand ça ne vient pas.
Perso j'ai tout remplacé par de la BTR en serrant modérément ça le fait.
Modifié en dernier par azertoliv le 30 juin 2013, 13:12, modifié 2 fois.
13or a écrit :Purée de vis de mer....... 4 sur 6 démontées ( vis des cuves) 2 récalcitrante et je crois que j'ai trop forcé le cruciforme. Des conseils pour démonter ces satanées vis bloquées?
Pour moi le secret pour ses vis c'est tout simplement de ne pas confondre une empreinte Phillips avec une Pozidriv. Tu essayes pour les deux et tu choisis celle qui se cale bien (de mémoire la Phillips taille moyenne).
13or
Message par 13or »
Pour moi le secret pour ses vis c'est tout simplement de ne pas confondre une empreinte Phillips avec une Pozidriv. Tu essayes pour les deux et tu choisis celle qui se cale bien (de mémoire la Phillips taille moyenne).[/quote]
Philliips c'est le cruciforme? Pozidriv c'est quoi? J'ai différents embouts mais je ne vois pas trop la différence.
Ce sont deux cruciformes qui cohabitent à égalité d'usage. Gaffe, ce ne sont pas DU TOUT les mêmes empreintes.
A gauche Phillips, à droite Pozidriv.
"Les deux empreintes sont théoriquement incompatibles, quoiqu'à première vue quasi identiques.
On ne doit pas utiliser un embout de vis cruciforme pour des vis Pozidriv et vice-versa. Néanmoins, on peut constater que pour une utilisation occasionnelle et pour des couples de serrage et de desserrage modérés, la compatibilité est correcte. Mais en cas de résistance de la vis, généralement la tête de cette dernière fait les frais du mauvais assemblage"
(wiki pozidriv)
Et là tu comprends pourquoi l'un bouzille l'autre et vice-versa.
Tu prends ton p'tit goog image et tu tapes "phillips pozidriv" t'auras pleiiins de détails ;)
13or
Message par 13or »
Merci!
Et ben... une vis ok mais la dernière, c'est pas gagné :( Du superdégrippant, un coup de scie métaux pour l'empreinte du plat... rien à faire. J'ai vraiment boussilé la tête :(. Bref je laisse en veille pour reprendre le wd prochain.
Par contre, je suis preneur pour le type de vis BTR car j'ai fait un tour dans les magasin de bricolage je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Allez j'ai quelques jours de récup à prendre, j'en profiterai pour finir le travail :)
Avec un tourne-à-gauche pile de la bonne taille elle va venir, ça t'évitera peut-être d'avoir à percer.
je n'ai pas monté de btr , j'ai monté des inox cruci neuves et ça va bien,
faut que je regarde
je peux peut etre t'en trouver ;)
des btr aussi si tu préféres
me faut juste regarder les cotes
13or
Message par 13or »
Ben les vendeurs me proposent des vis btr ou pas en 5x30. Mais elles me paraissent bien longues car en mesurant les origines, c'est plutot du 5x15.
Et le post "nous saurons tout sur la visserie", il est fait pour les sushistes?
http://www.triumph-t3-passion.info/New_ ... t=visserie" onclick="window.open(this.href);return false;
