Page 2 sur 3
Re: Soudure : choix d'un système de soudure
Posté : 30 nov. 2012, 11:28
En effet, les baguettes avaient plusieurs années de cave, même si elles étaient sous plastique scellé, ce ne sont pas les meilleures conditions on dirait.
Le masque est du genre "on y verra rien à travers quoi qu'il arrive"... si, allez, quand il y a plusieurs éclairs à la suite, ce qui suppose qu'on maîtrise déjà un peu.
Propre et bien ajusté, j'y ai veillé. Ça ne suffit pas apparemment.
Depuis mes essais, quand je vois un beau cordon de soudure j'ai plus le même oeil
... et beaucoup d'indulgence pour les petites irrégularités.
Posté : 30 nov. 2012, 12:28
Alioucha a écrit :Je dis juste: à la baguette n'imagine pas que c'est facile.
Loin de moi l'idée que c'est facile.
Bien au contraire.
De toute façon, j'ai fortement repoussé l'achat d'un poste à souder, car ma fille a eu droit (elle est prise en charge à 100%) récemment à un magnifique tri-cycles.
Je lui ai découpé la pédale de droite (merci le lapidaire) et roule ma poule.
Je vais peut être re-zieuter l'eBay pour des postes mixte.
Comme je suis moins pressé, je prendrais le temps de m'entrainer....
@Tiger900 : merci pour les infos.
Je souhaiterais souder de l'acier (cadre, bricoles pour le jardin, ...), inox (échappement), voire un peu d'alu...
Ce que je souhaite surtout éviter, c'est d'utiliser du gaz d'apport (c'est cher, ça part vite et il n'y a qu'un fournisseur).
Le bon vieux chalumeau permet de rendre pas mal de service, mais là encore, il faut du gaz et je préfère éviter.
Le TIG me semblait pas mal car il semblait permettre de mieux souder l'inox et éventuellement l'alu (mais en AC/DC.... trèèèès cher).
=> Le MIG/MAG permet d'utiliser du fil fourré (=> pas dapport de gaz).
Ca permettrait d'être un bon compromis ?
Vous en pensez quoi de ça :
MIG, fil fourré - 190 € (85 A max... peut être un peu faible ?)
Ou un TIG comme ça ?
330 €, ça commence à piquer un peu les yeux.
Posté : 30 nov. 2012, 20:44
par 900 tiger
oui c' est un metier... j'en sais quelque chose! trés vrai pour la préparation, il faut que tes pieces soient ajustées. décourages pas Alioucha, ça peut le faire! c' est un vrai plaisir que de pouvoir adapter par exemple une boucle arriere... si tu fais des trous, baisse l'intensité. si la baguette colle, monte. pour ce qu' on fait des baguettes de 2,5 mm de diametre c' est suffisant. si tu soudes du 1mm d' épais, prend des bauettes plus fines. en gros: 2,5 mm=80 ampères. bon c' est pas une règle d' or hein... choisis un masque avec une vitre adaptée! les masques automatiques sont très très pratiques! attention les coups d' arc sur les bras, ça brûle!!
en suite, un petit marteau pour enlever le laitier et de la patience!
Posté : 30 nov. 2012, 21:05
par 900 tiger
speeddayto, pour répondre à tes questions, (enfin essayer...) le fil fourré (donc MIG) est un peu du bricolage. bon tu peux souder, mais ça n'est pas utilisé dans la profession, pas pensable. en effet 85 ampères c' est juste. pour le gaz, il t' en faudra toute maniere pour un TIG. c' est pas le meme pour l' acier ou l' alu: acier =arcal 21, alu =argon. ces gaz ne brûlent pas, ils isolent la piece à souder de l' oxygene. car comme tu sais, sans oxygene pas de combustion.... si tu oublies d' ouvrir la bouteille sur un MIG, l' acier bout, brûle, fait du fromage en argot du boulot. le gaz acier en petite bouteille est à 50 euros je crois, franchement si c' est réglé correct tu en as pour un moment....
Le TIG revient cher et pas facile à utiliser. c' est carrément nécessaire pour l' alu, en fait je connais personne qui utilise ça pour l' acier...
a mon avis un petit MIG ( ou semi automatique) avec une petite bouteille c' est super. pour tout t' avouer j'ai soudé de l'inox avec sans changer le fil ni le gaz... bon ben les soudures rouillent et c' est tout...ou alors la baguette... mais là faut pratiquer!
mais ce qui est sûr, c' est que c' est uniquement avec l' experience que tu pourras souder correct. faut souder, souder, souder, encore souder...
Posté : 30 nov. 2012, 22:05
900 tiger a écrit :si tu fais des trous, baisse l'intensité. si la baguette colle, monte
Je fais des trous ET ça colle. Non mais c'est bon j'ai compris, y a des trucs qu'il faut déléguer. Le jardinage c'est pareil, si je m'occupe des tomates on mangera surtout des pâtes.
Posté : 30 nov. 2012, 22:53
par Blackdam
Je suis d'accord avec toi, ou alors il faut apprendre, trouver un copain, une relation, ou carrement faire un stage, et la tu vas gagner 10 ans et 10 kg de baguettes sur le soudeur du dimanche...
Posté : 01 déc. 2012, 08:15
par BuHell
Posté : 01 déc. 2012, 11:02
par Blackdam
Posté : 01 déc. 2012, 11:17
Effectivement
Mais si on va par là il y a tellement de choses à apprendre.
La semaine dernière, mon ampli audio a grillé. J'ai ouvert pour voir où ça avait bien pu lâcher. Les fusibles étaient bons
. J'ai contrôlé un peu partout sans trouver la panne et puis je l'ai amené chez un pro : conception (marque Audioph. Technology) et réparation dans le moyen et haut de gamme.
Non seulement il me l'a réparé en 2/2, mais en plus il a changé des composants précis pour d'autres plus performants, il a prévenu une panne potentielle qui serait apparu prochainement, il a renforcé les sorties, il m'a montré ce qu'il a fait, et il me l'a expliqué.
Petite facture de 315€ mais mon ampli est reparti pour dix ans, actualisé, meilleur que les nouveaux dans la gamme actuelle (transparence, dynamique).
Aurais-je dû apprendre l'électronique à l'occasion de cet incident? Je crois que non. Pour la soudure, je n'apprendrai pas non plus, quoique je pense que ce soit une compétence TRES utile.
http://www.hifi-atelier-audiophile.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 22 déc. 2012, 22:37
par team.savashie
perso j'ai un inverter pour la soudure de chaudronnerie et un Tig AC/DC pour le reste
100% argon pour l'alu et les autres materiaux , par contre c'est un budget ........ 199 euros de consigne tout les 3 ans + prix de la recharge ... (4.3m3)
Mais bon le tig est d'une précision incomparable avec le reste , soudure avec ou sans métal d'apport et compatible 100% des matériaux
Posté : 23 déc. 2012, 10:46
par tititrophy93
J'adore ce post!
Perso y'a 2 choses que je voudrais apprendre (entre autre).
La soudure et la peinture!
Pour la peinture, vous avez vu ce que ça donne quand je fais moi même.
Pour la soudure, il a fallu que je ressoude la butée de direction et les support du feu arrière sur la mamie! Ca tient mais bonjour la finition.
J'ai voulu me faire une des 2 formations en fongecif par ma boite, mais c'est pas dans le portefeuille.
Bref comme je suis du genre à tout vouloir faire moi-même, je vais quand même continuer à essayer!
A coeur vaillant.......
Moi je pense que c'est tellement plus gratifiant de faire soi-même!
Posté : 23 déc. 2012, 15:10
par tititrophy93
Ah c'est donc pour ça!
Va falloir que je fasse attention au boulot si je veux pas que les avions volent à l'envers!
Posté : 23 déc. 2012, 22:27
Heureusement que les avions ne t'attendent pas pour voler...
Posté : 24 déc. 2012, 09:13
par tititrophy93
Des fois si. Mais grace à mamitrophy, jamais en retard.
Posté : 24 déc. 2012, 09:22
Posté : 24 déc. 2012, 11:24
Posté : 24 déc. 2012, 11:29
Pépé a écrit :
Je viens d'essayer de souder deux planches et ça va pas. ....
Tu as essayé avec des électrodes à bois ?
Posté : 24 déc. 2012, 11:34
ah le bois , ça se soude uniquement à la baguette de noisetier, sinon la caravane ne passe pas!
Posté : 24 déc. 2012, 12:18
Le bois peut se souder.
C'est un peu le même principe que la soudure plastique par ultrason.
Des micro-mouvements à haute fréquence créent une réaction thermique des liants naturels du bois (je ne me rappels plus des noms).
Ca donne un collage/soudure, très résistant.
Le lien Wiki :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudage_du_bois" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 30 avr. 2013, 22:10
par BuHell
J'ai passé l'apres midi chez un vieux.
Depuis un moment j'avais repéré sa baraque avec un grand atelier au fond du jardin. Et dans le jardin, des "sculptures" d'oiseaux en feraille a béton soudées...
L'autre jour, je me balladais a pieds a côté de chez lui, le vieux semblait passablement imbibé et tentait de m'arroser au jet.. Ca a permis d'entamer la conversation
et de prendre rendez vous pour voire ce qu'il sait faire...
C'est un ancien "soudeur radio" d'une boite qui a fermé depuis un moment.
Au jourd'hui, je me suis donc pointé avec deux trois trucs à lui faire souder.
Le plus délicat : un tube d'echappement inox, épaisseur 0.5 mm.
Il sort un vieux poste a l'arc de sous l'établi, des baguettes de 5 (!!) datant de mathusalem... et c'est parti.......
SANS MASQUE !!!!
"regarde pas chtio, mi j'ai l'habitude " qu'il me dit
Ben ça tient
et c'est propre
