dépose collecteur + carter inférieur
Re: déposé collecteur + carter inférieur
joebar a écrit : de quels joints toriques parles -tu?
Peux-tu me les montrer sur un ecorche de microfiches?
Merci à tous
Jb
Salut,
Il s'agit des trois torique repère N°3 sur la vue T20 Crankcase.
Car tout ne figure pas sur la vue que fait passer bloodreaver ;)
Pour le joint de carter "type papier" comme je le dis plus haut, monté enduit d'huile ça marche très bien et puis j'aime m'oindre, et me beurrer la biscotte :lol: :lol: :lol:
Voici le lien :
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... k_03=10002" onclick="window.open(this.href);return false;
A+Oliv
Modifié en dernier par azertoliv le 15 mai 2012, 18:55, modifié 1 fois.
Re: dépose collecteur + carter inférieur
inextenza a écrit :
azertoliv a écrit :
inextenza a écrit :Joint?! Il y a un joint sur le carter inférieur???
T'es sérieux là :shock:
Benn… je ne suis pas sûr qu'il y en avait un sur la mienne… tu m'étonnes que ça fuit depuis le remontage…
Je suis incapable de te dire s'il existe des montages sans ce joint mais c'est étonnant ton montage. Quelqu'un sait quelque chose là dessus :!: :?:
Rassure-moi, tu avais quand même le joint torique de puits de filtre :?:
Sinon pour ta fuite cherche pas plus loin, avant de forcer sur les vis et de foirer un filetage de carter.
A+Oliv
inextenza
Message par inextenza »
Uiui, t'inquiète, j'attends (im)patiemment d'avoir le go de Damien pour aller monter ma bestiole sur un pont, et démonter/nettoyer tout ça :)
bien sur qu'il y a un joint, j'en ai toujours un ou deux d'avance, meme.
Et quand par malheur il me manque un joint, je monte a la pate a joint 'aviation 'ou 'hylomar', comme entre les deux carters moteurs, et normalement, ca ne fuit pas!!
Moto(s) actuelle(s) : BB 104
Message par chevelu »
Alioucha a écrit :Tes moteurs cassés en stock, ils sont tous morts de la même chose? (Coussinet de bielle n°3 en général, c'est bien ça?)
n°2 en principe, suite à un défaut de graissage et régulièrement peu de temps après un changement de roue libre ou un passage en boite 6, clairement à cause d'un bout de pate à joint venant obstruer le circuit d'huile...
Très intéressant, merci.
Et ce bout qui se coince, il se coince toujours à peu près au même endroit dans le circuit?
roxy2l2s
Moto(s) actuelle(s) : t301 noire 1995
Message par roxy2l2s »
Petit déterrage...
Pour déposer le collecteur sur un T301, faut il aussi déposer le radiateur ou bien est ce que ça passe sans ?
Normalement ça passe sans démontage du radiateur de LR. Je ne sais pas dans quel état sont les vis de support sortie de culasse. Parfois ils sont dur à démonter. Si c'est le cas, je te conseille de les remplacer et de bien graisser avec de la graisse cuivrée.
God save the T3!
Enlève les 2 vis qui tiennent le radiateur en haut
Pour le basculer vers l'avant doucement
Tu aura plus de place ;)
Pas besoin de démonter le radiateur normalement .... suffit de le désserer et d'enlever les fixations du bas mais l'accessibilité est améliorée sans le radiateur... c'est pas un gros boulot et ca permet de vidanger son circuit de flotte.
roxy2l2s
Merci les gars. Je vais tenter de refaire une beauté à un collecteur un peu terne qui jure avec mes beaux silencieux tous neufs.
Mets du Harpic power plus au pinceau et rinçage... ;)
