Page 10 sur 12
Re: Pot universel louis.de
Posté : 09 févr. 2013, 19:10
par Gostrider
Salut!
Sur les conseils de Chevelu je viens de commander les pots cour de chez Louis.de, pour info ils sont
à nouveaux dispos et donc en stock!
http://www.louis.de/_308567f2f0693a6823 ... r=10027109" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vois que finalement personne n'a mis de vidéo...bah je vous ferez écouter ça dès que je les reçois!
A++++
Posté : 13 févr. 2013, 13:38
par chevelu
ya que les torx et les ressorts, ça doit être 55 / 19. bon courage pour y accéder, ça se fait.
Posté : 13 févr. 2013, 14:30
par Gostrider
Salut!
J'ai rien compris à ton message...c'est en rapport avec mes pots Louis?
Posté : 13 févr. 2013, 15:13
par Fury
Non, en rapport à la centrale
Posté : 13 févr. 2013, 15:34
par Gostrider
Ouf
tu m'as fait peur, j'étais en train de me gratter la tête sur le montage avec ces torx
Bon bé ils sont en route, je devrait les recevoir début de semaine prochaine!
Encore merci pour tes conseils
Je reviens vers toi pour mon carter dès que j'ai les sous mais l'assu m'a toujours pas payé...
Posté : 21 mars 2013, 14:41
par Flitwoodmac
Gostrider a écrit :Salut!
A++++
Donc pour résumer, les silencieux que tu as pris se montent sur les T3 donc par exemple Sprint ou trident 900
- Est ce que la carburation est a modifier ?
- Est ce que tout est fournis ou il faut acheter autre chose avec ? genre patte de fixation, raccords, coude ?
Posté : 21 mars 2013, 15:29
par chevelu
t'as le pot, 3 bagues d'adaptation, fendues et de diamètre différent, le collier de serrage et une patte à recouper à la bonne longueur.
le montage puet-être un peu sportif, il faut mettre les 3 bagues et c'est serré. il faut bien les enduire de graisse (au cuivre ou du moins qui résiste à la chaleur) et les monter les unes dans les autres (en tierçant l'ouverture). moi je fais tout le montage sans les emboiter à fond, du coup j'ai un peut de marge pour glisser la dernière dans le pot et tout pousser ensemble.
Posté : 21 mars 2013, 16:32
par Flitwoodmac
Ok merci...
De toute façon actuellement j'ai mes collecteurs et silencieux sur l’établit donc pas de soucis d’accessibilité de montage...
Posté : 22 mars 2013, 11:59
par Flitwoodmac
Par contre il y a modification des carbus a prévoir ?
Posté : 22 mars 2013, 18:23
par chevelu
bien souvent non.
Posté : 23 mars 2013, 12:25
par Flitwoodmac
chevelu a écrit :bien souvent non.
Ok merci chevelu
chevelu a écrit :y a que les torx et les ressorts, ça doit être 55 / 19. bon courage pour y accéder, ça se fait.
Effectivement j'ai voulu le faire dimanche et la plus grande de mes clés torx et trop petite...
Posté : 25 mars 2013, 14:16
par Flitwoodmac
J'ai commandé une paire de silencieux chez Louis.de
Posté : 01 avr. 2013, 18:46
par Flitwoodmac
J'ai reçu mes silencieux de chez Louis.de
Du coup c'est où qu'il faut faire les trous afin de les améliorer ?
Posté : 02 avr. 2013, 09:43
par sprint86
Le trou avec la mèche de 13 mm, tu le fais dans la cloison interieure que tu vois en regardant dans le pot depuis l'arrière.
tu agrandis le petit trou que l'on voit sur ta photo a droite, à 5 mm.
Posté : 02 avr. 2013, 09:47
par Flitwoodmac
sprint86 a écrit :Le trou avec la mèche de 13 mm, tu le fais dans la cloison interieure que tu vois en regardant dans le pot depuis l'arrière.
Ok la partie ronde que l'on vois au fond c'est ça ?
Posté : 02 avr. 2013, 09:58
par Mick59
Salut,
C'est commandé aussi en pot court...
A suivre.
Mick
Posté : 02 avr. 2013, 15:23
Tu les as essayés sans trou déjà Flit' ?
Posté : 02 avr. 2013, 16:14
par Flitwoodmac
Non j'ai pas encore fini de rénover mes collecteurs...
Posté : 02 avr. 2013, 16:24
Tu devrais comme ça tu pourrais mesurer le gain ..
Posté : 02 avr. 2013, 17:27
par Flitwoodmac
Oui je ferrais ça, de toute façon une fois en place c'est facile d'effectuer les trous sur les silencieux.
