Pot universel louis.de
Gostrider
Moto(s) actuelle(s) : Triumph Adventurer 1999
Re: Pot universel louis.de
Message par Gostrider »
Salut!
Sur les conseils de Chevelu je viens de commander les pots cour de chez Louis.de, pour info ils sont
à nouveaux dispos et donc en stock!
>>> http://www.louis.de/_308567f2f0693a6823 ... r=10027109" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vois que finalement personne n'a mis de vidéo...bah je vous ferez écouter ça dès que je les reçois!
A++++
Moto(s) actuelle(s) : BB 104
Message par chevelu »
ya que les torx et les ressorts, ça doit être 55 / 19. bon courage pour y accéder, ça se fait.
Gostrider
Salut!
J'ai rien compris à ton message...c'est en rapport avec mes pots Louis?
Fury
Moto(s) actuelle(s) : TRX 850
Message par Fury »
Non, en rapport à la centrale ;)
Gostrider
Ouf :shock: tu m'as fait peur, j'étais en train de me gratter la tête sur le montage avec ces torx :P
Bon bé ils sont en route, je devrait les recevoir début de semaine prochaine!
Encore merci pour tes conseils :winner1:
Je reviens vers toi pour mon carter dès que j'ai les sous mais l'assu m'a toujours pas payé...
Flitwoodmac
Moto(s) actuelle(s) : Triumph Trident 900
Message par Flitwoodmac »
Gostrider a écrit :Salut!
A++++
Donc pour résumer, les silencieux que tu as pris se montent sur les T3 donc par exemple Sprint ou trident 900 ;) .
- Est ce que la carburation est a modifier ?
- Est ce que tout est fournis ou il faut acheter autre chose avec ? genre patte de fixation, raccords, coude ?
t'as le pot, 3 bagues d'adaptation, fendues et de diamètre différent, le collier de serrage et une patte à recouper à la bonne longueur.
le montage puet-être un peu sportif, il faut mettre les 3 bagues et c'est serré. il faut bien les enduire de graisse (au cuivre ou du moins qui résiste à la chaleur) et les monter les unes dans les autres (en tierçant l'ouverture). moi je fais tout le montage sans les emboiter à fond, du coup j'ai un peut de marge pour glisser la dernière dans le pot et tout pousser ensemble.
Flitwoodmac
Ok merci...
De toute façon actuellement j'ai mes collecteurs et silencieux sur l’établit donc pas de soucis d’accessibilité de montage...
Flitwoodmac
Par contre il y a modification des carbus a prévoir ?
bien souvent non.
Flitwoodmac
chevelu a écrit :bien souvent non.
Ok merci chevelu
chevelu a écrit :y a que les torx et les ressorts, ça doit être 55 / 19. bon courage pour y accéder, ça se fait.
Effectivement j'ai voulu le faire dimanche et la plus grande de mes clés torx et trop petite...
Flitwoodmac
J'ai commandé une paire de silencieux chez Louis.de :D
Flitwoodmac
J'ai reçu mes silencieux de chez Louis.de
Du coup c'est où qu'il faut faire les trous afin de les améliorer ?
sprint86
Moto(s) actuelle(s) : Triumph 900 Sprint 1994
Triumph Bonneville 2003
Honda VF 1000 F2 Bol d'Or 1987
Message par sprint86 »
Le trou avec la mèche de 13 mm, tu le fais dans la cloison interieure que tu vois en regardant dans le pot depuis l'arrière.
tu agrandis le petit trou que l'on voit sur ta photo a droite, à 5 mm.
Flitwoodmac
sprint86 a écrit :Le trou avec la mèche de 13 mm, tu le fais dans la cloison interieure que tu vois en regardant dans le pot depuis l'arrière.
Ok la partie ronde que l'on vois au fond c'est ça ?
Mick59
Message par Mick59 »
Salut,
C'est commandé aussi en pot court...
A suivre.
Mick
Tu les as essayés sans trou déjà Flit' ?
Flitwoodmac
Non j'ai pas encore fini de rénover mes collecteurs...
Tu devrais comme ça tu pourrais mesurer le gain .. :cheers2:
Flitwoodmac
Oui je ferrais ça, de toute façon une fois en place c'est facile d'effectuer les trous sur les silencieux.
