Nous saurons tout sur la visserie
Re: Nous saurons tout sur la visserie
Aaaaah, le bon vieux Chevalier de dess duss, associé à celui du Tech en fab mécanique.
Et plus tard, le memotech productique, plus complet (mais moins sympa) que j'utilisais même en B.E. :
sidecarmoto
Message par sidecarmoto »
Louis a écrit :Battu, édition de 1969 pour moi ! :lol:
Bon cru le 69, j'avais un collègue qui l'avait (sans rire). Dis-moi, tu l'as acheté d'occase?
sidecarmoto
SpeeDayto44 a écrit :Aaaaah, le bon vieux Chevalier de dess duss, associé à celui du Tech en fab mécanique.
Ah celui-là aussi je l'ai eu, j'ai fait un BTS fabrication mécanique... Hélas un fuite d'eau au dessus de nos casiers d'atelier l’endommageât au point qu'il finit à la poubelle.
Non, neuf à l'époque, ce devait être en 1972 ! ;)
3ric
Message par 3ric »
83 pour moi, je me sens rajeunir avec vous :langue2: merci!!!!!!!! :mdr1:
sidecarmoto
3ric a écrit :83 pour moi, je me sens rajeunir avec vous :langue2: merci!!!!!!!! :mdr1:
Moi c'est Louis qui vient de me sauver :lol:
Petit déterrage : quelqu'un connait les dimensions filetage de la jauge d'huile sur nos T3 par hasard ?
Je pose la question car sur le mien, le filetage est abîmé et il y a quasiment 3 diamètres différents..
sidecarmoto
Je sais pas, mais vu la taille c'est forcément un pas fin au regard du diamètre.
C'est le bouchon qui est HS ou le carter?
Le bouchon est en plastique, un peu abîmé.
3ric
Message par 3ric »
le diamètre extérieur du filetage est de 35.5 mm avec un pas de 3mm. Je n'ai pas de peigne a filet adéquat, la mesure a été faite au pied a coulisse donc a confirmer :siffle:
sidecarmoto
M36 pas fin (le standard c'est 4mm) ?
Ça peut être aussi un profil à la con, du moins pas ISO.
Le plus simple serait d'en trouver une d'occase.
:D C'est le soucis que j'ai à la mesure : j'ai du 36 - 35.5 - 35 ^^
Je confirme le pas de 300 (3 mm, vérifié au peigne).
Ca ressemble bien a du M36 (Ø35.5/35.6), à la nuance d'adaptation au procédé de fabrication (injection plastique) => filetage direct sortie du moule, sans reprise.
De toute façon, vu la longueur du filetage (prise sur 3 filets au max), ca ne changera pas grand chose de faire du M36 ou un filetage rapprochant sur la partie plastique (gaz, UNC ou autre impérialisme du genre).
Merci pour le renseignement :) .
Je n'avais pas de matériel précis pour la mesure.
Mon bouchon est en bon état, mais un peu abimé sur son filetage.
J'avais repéré ça mais trop petit donc :
https://www.probolt-france.com/aluminiu ... -50mm.html .
Sinon j'ai mesuré le poids d'un embout de guidon (sans vis).. ben ça pèse dans le demi-kilo..
