Râaa!kiapt a écrit :ce matin j'ai relevé le jeu aux soupapes :
- toutes les soupapes admission étaient entre .10 et .15
- toutes les soupapes échappement étaient entre .15 et .20
=> nickel, ce n'est de là que vient mon problème.
Je suis arrivé au bout de mes investigations d'amateur :
- jeux aux soupapes OK
- bobines OK
- CDI OK
- capteur d'allumage OK
- batterie neuve 13,5v OK
- bougies (<4000 km) OK
- arrivée d'essence OK (bougies copieusement noyées)
- essence OK (neuve)
- fusibles OK
- sécurité latérale OK
- sécurité embrayage OK
- tous les connecteurs démontés, nettoyés
Et bien avec tout çà :
- le démarreur entraine vigoureusement
- j'ai des étincelles sur chaque bougie
- les bougies sont noyées
MAIS CA N'EXPLOSE PAS !!!
- j'ai testé sur la batterie d'une voiture avec les câbles
- j'ai testé à la poussette en descente
Dingue, non ?
Quel casse-tête
Insiste pour une longue minute quand tu fais ton démarrage avec la batterie de voiture. Puis encore et encore, elle va finir par craquer y a pas de raisons.
Il reste UNE raison qui n'est pas dans ta liste : le coupe-circuit, le bouton rouge sur la poignée à droite il est comment?
