outillage culasse
rony
- Moto(s) actuelle(s) : tbird
outillage culasse
salut à tous,
question à 100 balles, la torx pour les goujons de culasse c'est du combien?
je veux etre sur de ne pas rater la manoeuvre pour une tbird
team.savashie
Re: outillage culasse
Sur le 12 trophy c'est du T50 , je te conseil d'acheter une boite de torx chez Norauto , ils sont pas mauvais et pour 25euros c'est pas du vol
T50.
Prends en plusieurs... ça casse facilement ce genre de bestiau.
J'avais acheté la boite de Torx chez Norauto.
Mais je viens de péter la seule T50.
=> j'en ai commander 5 d'un coup sur un site de matos.
Lors du dévissage, fait hyper gaffe que l'embout soit bien positionné dans l'empreinte de la vis.
J'ai pas bien fait attention sur un moteur en rab'.
Résultat : j'ai moitié foiré l'empreinte de vis et casser l'embout.
- Alioucha
Yes y a mieux que normauto: sur le net on trouve un peu partout ces fameuses douilles à l'unité pour moins de 3€, en 50, 55 etc.
Edit: +1 avec Luc. Un puissant mais doux bras de levier s'impose, et une petite chauffe juste avant ne nuira pas.
53 centimes la T50, ici :
http://www.lesroisducommerce.fr/Embouts ... .0000.html" onclick="window.open(this.href);return false;
7€13 en Facom:
http://www.piecesetpneus.com/F-15414-cl ... ng+Flux%29" onclick="window.open(this.href);return false;
3€06 chez batsoutillage:
http://www.batsoutillage.net/embout-de- ... 30-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
7€13 en Facom:
Modifié en dernier par Alioucha le 17 nov. 2012, 18:08, modifié 4 fois.
rony
merci beaucoup,
je vais chauffer au liaster avant histoire de
merci encore
merci encore
André
T50 indispensable. Le mieux c'est d'avoir une boite de douilles torx de différentes longueurs. Adaptés à une clé à cliquet et par conséquent adaptés à une clé dynamométrique. Il n'y a plus guère d'opérations qui échappent. Toutefois, il est important à mon avis d'investir dans une boite d'outils de qualité. Les empreintes des vis seront ménagés.
Ah la sagesse de notre André!
- Alioucha
Il est beaucoup plus sage au niveau de la clé dynamo qu'au niveau virolo, hein? faut l'savoir.
ça c'est de la réflexion déplacée de jaloux !
et en plus c'est faux
the yellow dart- hugo_mpl
Quand on roule propre c'est terriblement efficace .
Banalitas, banalitae, bourrinas ...
Reste plus qu'à savoir comment qu c'est !?
André
Eh les galopins! C'est quoi ces sous entendus? Sachez que la sagesse des vieux est une erreur. Ce n'est pas plus sages qu'ils deviennent. C'est plus prudents.
prudent...prudent...mais à fond les manivelles quand même!
André
Comme tu dis Jack, à gauche la musette, à droite le bidon et en avant , gaz...!
bon, pour reparler outillage
j'avais des bons d'achats qu'il fallait absolument dépenser cette semaine sinon ils etaient morts,pour 97 € quand même!
et je suis allé les cramer chez Norbagnole, en outillage!
j'ai enfin acheté une clé dynamométrique, je me modernise grave
un modéle à 73€ en 1/2, un truc dans le genre qui a l'air d'etre du matos correct, j verrai, jamais utilisé ça , faut que j'apprenne!
et pi une belle douille de 36 pour le PSB, et des embouts BTR pour cliquet une douille adaptateur 1/1-1/4 pour cliquet , et voilà n'a tout dépensé
N'a content Frédé , n'a des bons outils pour que dalle!
Dis pas tout de suite que André pourrit !
sinon voilà une photo de la clé que j'ai prise , à 75€ en fait. qui va de 15 à 200N/m
the yellow dartRe: outillage culasse
Je l ai vu aussi tt a l heure je crois sur je vais investir aussi
Je l'ai vu aussi mais elle me paraissait trop grosse pour les travaux courants (crépine, carters, fourche...)
Tu nous feras un retour? J'allais m'orienter vers celle de Louis.de à 30 € qui est plus petite il me semble.
Ce qui est pas mal, c'est d'avoir les 2...
Et pour les vis de carter, utiliser la méthode Blackdam : serrage au p'tit doigt.
- Alioucha
