Roue libre de démarreur
- Flitwoodmac
- Moto(s) actuelle(s) : Triumph Trident 900
Quelqu' un peux t'il m'expliquer ce qu'est une roue libre de démarreur s'il vous plait ?
Blackdam
Re: Roue libre de démarreur
Tu as un vélo?
- Flitwoodmac
Oui je vois ce qu'est une roue libre mais de démarreur je comprenais pas le principe...Blackdam a écrit :Tu as un vélo?
Wikipedia est mon amie :
démarreur de moteur à combustion interne. La roue libre permet au démarreur de se désolidariser du moteur lorsque le régime du moteur dépasse celui du démarreur, généralement de l'ordre de 400 à 600 tr/min.
Sur une voiture, en général le démarreur est constitué d'un moteur électrique couplé à un système à solénoïde qui engrène un pignon mobile sur le volant moteur lors de la séquence de démarrage (et ferme simultanément un contact de puissance qui actionne la partie moteur électrique du lanceur (le pignon se rétracte et le contact s'ouvre dès que l'on lâche la clef).
Cela prend beaucoup de place et de plus c'est lourd.
Pour réduire le poids et l'encombrement, sur la plupart des bécanes, le système de démarreur est constitué d'un moteur électrique assisté d'un relais de démarrage et de ce pignon d’entrainement appelé roue libre de démarreur et qui fonctionne sur le même principe qu'une roue libre de vélo (entrainant le moteur dans un sens lors de la séquence de démarrage et se découplant lorsque le moteur tourne par lui même), il est donc toujours en "prise découplée" lorsque le moteur est démarré.
C'est moins encombrant et moins lourd...............Mais c'est chiant à remplacer sur nos T3 sans trappe.
Ceci dit, avec une bonne batterie toujours en état, on minimise les risques de problème, parait-il
Le chargeur "intelligent" est ton ami.
Modifié en dernier par azertoliv le 30 août 2012, 17:32, modifié 1 fois.
Ou tu minimises les risques en remplaçant ton T3 par n importe quoi d'autre
Mais ça, c'est pas possible ........T301 a écrit :Ou tu minimises les risques en remplaçant ton T3 par n importe quoi d'autre
Cépafo
Mais ça arrive aussi parfois "aux n'importe quoi d'autre"
stones'hairs
- Moto(s) actuelle(s) : thunderbird classic
1200 bandit s
solex 3800 - Localisation : gard du sud
parait qui faut toujours avoir une batterie au top .
la rld est fragile sur plein d'autres modeles
- Flitwoodmac
Merci tout est clair pour moi a present...azertoliv a écrit :Sur une voiture, en général le démarreur est constitué d'un moteur électrique couplé à un système à solénoïde qui engrène un pignon mobile sur le volant moteur lors de la séquence de démarrage (et ferme simultanément un contact de puissance qui actionne la partie moteur électrique du lanceur (le pignon se rétracte et le contact s'ouvre dès que l'on lâche la clef).
Modifié en dernier par Flitwoodmac le 31 août 2012, 08:52, modifié 1 fois.
Domst3
- Moto(s) actuelle(s) : speed triple Tiger de 94
Ca limite un peu l'affaire... mais quel triumph a encore sa roue libre d'origine?Le chargeur "intelligent" est ton ami.
Ma mienne...84000kms.
la mienne a laché vers 100 000, mais c'est de ma faute, batterie anémique de longue!
the yellow dart- Flitwoodmac
Si elle lâche ça entraine quoi ?
Le moteur démarre pas et c'est tout ou c'est plus grave ?
Ben rien c est ce qu'on se tue à te dire.Flitwoodmac a écrit :Si elle lâche ça entraine quoi
- Alioucha
Si elle lâche faut déposer le moteur, arriver au petit ressort, changer le petit ressort (1€), et tout remonter. Prix de l'opération en concession: 1200€.
Sinon tu le fais toi-même. C'est expliqué par ici:
http://www.triumph-t3-passion.fr/sprint_jluc/" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par Alioucha le 31 août 2012, 14:02, modifié 2 fois.
gilles57
- Moto(s) actuelle(s) : T338
quand ça lache ça entraine des heures de boulot et des sous en moins
T301 a écrit :Ben rien c est ce qu'on se tue à te dire.Flitwoodmac a écrit :Si elle lâche ça entraine quoi
Blackdam
Ou des sous en plus, ca depend d'ou on se place pour regarder la chose...gilles57 a écrit :quand ça lache ça entraine des heures de boulot et des sous en moins
Ludovic14
- Moto(s) actuelle(s) : Trident T338
une épave de 125 JX..........
Pffff c'est pas cool, mais moi j'ai la tite trappe.......
