logiciel Tension2Go
LANCEZ UN APPEL !
Re: logiciel Tension2Go
Je continu à alimenter mon post ,au cas ou ;)
Je viens de me faire 2 distri
sur une clio 1,6 essence de 99 ou 2000 je crois ,j'ai oublié de regarder sur la carte grise :-?
réglage effectué à 158 Hz ;)
Et sur une Pigeot 307 2.0 HDI 110 de 2003 réglage effectué à 96Hz ;)
ou tu les trouves les fréquences ?
Je regarde la fréquence avant le démontage et j'ajoute 6/8hz pour le remontage.
J'estime que 8hz équivalent à l'allongement de la courroie après 5 ans d'utilisation.et je confirme avec le 1/4 de tour.
Par contre pour la Twingo et la pigeot 2L cela vient des rta
Nanard67 a écrit :ou tu les trouves les fréquences ?
moteurs Renault
https://.casimages.com/img/2019/01/15/1" onclick="window.open(this.href);return false; : Impossible de transferer !!!
Moi je suis entre 13 et 14 de tension...c'est bon ou faut régler la courroie?
je repost le tableau Renault car apparemment il y a eu un bug .
moteurs Renault
jack2jack a écrit :Moi je suis entre 13 et 14 de tension...c'est bon ou faut régler la courroie?
tu peux dire 13,5 jackouille ;)
Pour répondre à ta question si tu as des traces de freinages =} il faut retendre ta courroie
