Comment poser la loctite 518
Guillaume
Moto(s) actuelle(s) : La hurricane
Message par Guillaume »
Bonjour, je suis entrain de refaire le joint de culasse de ma Triumph 900 Tiger. Je vais refaire le joint d'étanchéité sur l'embase des chemises avec de la loctite 518. Pourriez-vous me donner le mode d'applications. Je sais que pour L hyllomar il faut attendre 15 minutes de polymérisation en est-il de même pour la loctite ? merci.
Re: Comment poser la loctite 518
La loctite 518 polymérise quand elle est comprimée. Pas besoin d'attendre mais tu peux aussi prendre ton temps.
Guillaume
Merci, du coup je mets ma loctite, un bon cordon sur mes chemises... puis je les monte jusqu'en butée ou je les dépose juste et je fais la butée avec le montage de la culasse?
Une petite planche et une sangle à cliquet
Guillaume
la planchette japonaise.... :bravo:
