Tornado
Re: Tornado
T'en fait pas Niko, c'est le fait qu'elle ai changé de proprio, fallait bien qu'elle montre qu'elle avait son mot (maux) à dire, mais tout va rentrer dans l'ordre.
Un peu d'empathie pour cette machine...
Re: Tornado
ouais, c'est pas passequeu mon Krikri il acheté un truc neuf- j'ai pas dit fiable
et que la Tornado nous fait un coup banal de bobine ou de câble HT,
qu'il faut tout de suite sortir les commentaires façon journaleux télé
la Tornado elle montre juste
que faut pas la prendre pour une fille facile qui passe des bras de l'un à l'autre sans rien dire!
the yellow dart-
Re: Tornado
J'vois ça d'ici le Niko il a du direct lui mettre la main à la poignée d'amour passager AR et toc la belle s'est légèrement crispée, mais si Niko lui parle délicatement avec ces petits doigts dans la mécanique, la belle reprendra de la voix à la place des maux. Et
- Lionel 57
Re: Tornado
C'est bô, c'est de l'amour, c'est de la poésie les loulous !
Il y a une relation fusionnelle entre l'être humain et sa machine.
Et puis .... Tormado, c'est le cheval de Zorro .... non ?
Lionel
Lionel
- Nikobus
- Moto(s) actuelle(s) : Sprint Red Tornado - HD Sportster-
Re: Tornado
Bon ma mauvaise humeur redescends reçu aujourd'hui mes bobines, switch avec une bobine neuve pour voir celle qui merde et ben c'est la bobine 1!
La seule qui ait les bonnes valeurs:
Du coup vous êtes sur de la fiabilité du test à l'ohmmètre?
Re: Tornado
bonne nouvelle! me sentais pas un concentre de Honda!
- felix
Re: Tornado
krikri a écrit :bonne nouvelle! me sentais pas un concentre de Honda!![]()
- felix
Re: Tornado
Nikobus a écrit :Bon ma mauvaise humeur redescends reçu aujourd'hui mes bobines, switch avec une bobine neuve pour voir celle qui merde et ben c'est la bobine 1!
- Nikobus
Re: Tornado
C'est pas une batte de baseball, j'en suis pas la lol, c'est une cale en bois pour poser le réservoirfelix a écrit :Nikobus a écrit :Bon ma mauvaise humeur redescends reçu aujourd'hui mes bobines, switch avec une bobine neuve pour voir celle qui merde et ben c'est la bobine 1!
C'est normal la batte de baseball à portée de main ?
Re: Tornado
Par curiosité tu as combien au secondaire avec une neuve ?Nikobus a écrit :Bon ma mauvaise humeur redescends reçu aujourd'hui mes bobines, switch avec une bobine neuve pour voir celle qui merde et ben c'est la bobine 1!
- Nikobus
Re: Tornado
Bon je résume:
Toutes les mesures ont été effectuées avec un ohmmètre de marque Fluke truc de qualité anglais ou us je sais plus...
Bobine 1:
Primaire 0,6
secondaire 9,14
fonctionnement: HS
Bobine 2
primaire 0,6
secondaire 0,433
fonctionnement: OK
Bobine 3
primaire 0,6
secondaire 3,76
fonctionnement: OK
Mesure de la bobine neuve:
primaire 0,7
secondaire 8,62
fonctionnement: OK
Du coup si tous le monde suis la seule bobine qui a les bonnes valeurs est HS, la 2 et la 3 fonctionnent bien malgré les mesures de résistance incohérentes du coup je fait quoi? je doute sur la fiabilité du test...
Je reste comme ça ou je change tout?
Olive est demandé à la barre
Bobine 1:
Primaire 0,6
secondaire 9,14
fonctionnement: HS
Bobine 2
primaire 0,6
secondaire 0,433
fonctionnement: OK
Bobine 3
primaire 0,6
secondaire 3,76
fonctionnement: OK
primaire 0,7
secondaire 8,62
fonctionnement: OK
- felix
Re: Tornado
Je le cite :
il est probable que les bobines testées soit bonnes mais il est certain que les valeurs mesurées elles, ne le sont pas
Re: Tornado
Re: Tornado
Doute si tu veux mais ça ne t'avancera à rien. Ton "Fluke" affiche un calibre "M" (MégOhms) pour les trois bobines sur les trois photos.Nikobus a écrit :.......................du coup je fait quoi? je doute sur la fiabilité du test...
Ce qui déjà est hors calibre Kilo-Ohms. Ces valeurs en MégOhms t'indiquent que les bobines ont déjà vécues des temps meilleurs.
Lire une valeur numérique n'est pas suffisant encore faut-il savoir à quoi elle correspond.
La valeur au secondaire doit être (selon la RMT) d'environ 10,5 KOhms, c'est un fait.
Ce que j'ai mesuré sur la bobine de mon tuto est de 9,12 KOhms (on est pas à 1 KOhms prêt à ces valeurs là) ça s'en est un autre.
Je serais curieux de voir une photo de l'afficheur pour ta mesure pour la nouvelle bobine afin de voir l'indexe d'affichage "M" ou "K".
Perso je pense que si ta bobine est neuve l'afficheur indique K et pas M.
Le fait que la N°1 soit à remplacer n'a rien d'étonnant compte tenu qu'elle est la plus forte des trois valeurs mesurées en MégOhms.
Je pense que le fonctionnement des bobines reste "efficace" dans une fourchette de valeur. Ce qui explique que les bobines 2 et 3 continuent de fournir une haute tension exploitable pour l'allumage.
Mais compte tenu des valeurs mesurées elles sont en dérive et te foutront la merde à un moment ou un autre.
Je ne suis pas devin et ne peut donc te prédire le temps de fonctionnement restant mais ce qui est sûr c'est que les valeurs mesurées sont en dehors des clous.
Les antiparasites défectueux (j'ai déjà évoqué le sujet) et les connexions oxydées sont les causes d'une surchauffe des bobines. Cette surchauffe recuit le fil du bobinage et le rend résistif (plus résistant) ce qui occasionne cette dérive des valeurs vers le haut. On passe donc d'une valeur en KOms à une valeur en MégOhms et ou à la rupture du fil et ou à une rupture de la coque plastique avec amorcages sur les masses métalliques et ou à la fonte de la résine rouge de certaines bobines (déjà vu ici).
Comme souvent une interprétation erronée est la base d'une erreur de diagnostique. La bobine est HS, le multimètre affiche la valeur qu'il mesure et l'utilisateur doit avoir une idée de ce qu'il recherche
A savoir :
001 = Un Ω
010 = Dix Ω
100 = Cent Ω
1 000 = Mille Ω ou 1 kΩ.
10 000 = Dix Mille Ω ou 10 kΩ
100 000 = Cent Mille Ω ou 100 kΩ
1 000 000 = Un Million Ω ou 1 mΩ
Et si c'était affiché 0.010 mΩ, il faudrait lire 10 KΩ
J'ai parlé
FRANCIS 68
- Moto(s) actuelle(s) : honda cb 1000r honda cbr 1000rr repsol
Re: Tornado
Grand sachem avoir parlé
Bonne journée a tous
- Nikobus
Re: Tornado
Oh Olive, merci de tes précieux renseignements j'avais pas fait gaffe mégaohms Kohms
En effet sur la bobine neuve j'ai bien 8,62 Kohms, là je commence à comprendre
j'ai pas envie de me faire une partie de mécanique en bord de route, je change les 3 bobines pour des neuves.
Merci à toi
Merci à toi
Re: Tornado
a la concentre 2018, a l apéro, azert nous a fait un cours avec bobines et appareil de mesure a la clef. j ai rien pigé et me souviens juste de sa tète en train d expliquer. excellent souvenir!
André
Re: Tornado
Reprise de ce post au vol! Bizarre cette panne alors qu'en concentre le retour s'est effectué sous une trombe d'eau. Je pense qu'une sage précaution consisterait à changer le faisceau de fils HT dont l'isolant après 20 ans de service doit être fatigué. Ce serait plus prudent et bénéfique aux nouvelles bobines. C'est une constante sur les T3 l'allumage dot être tip-top pour encaisser les kilomètres.
Re: Tornado
Comme déjà précisé au dessus,on peut considérer après 20 ans que le circuit bobines/câble HT /capteur allumage sont à remplacer comme des consommables.
Re: Tornado
voilà, c'est ça
l'ensemble bobines câbles de bougies avec anti patates a une durée de vie d'une vingtaine d'années maxi
donc prévoir leur remplacement est logique
prévoir un budget d'environ 250€ (suis pas sûr du chiffre)
et aprés tout va bien
y a aussi les charbons de démarreur et balais d'alternateur ainsi que le capteur d'allumage pour lesquels ça peut être valab'
