fuite d'eau
hds1956
Moto(s) actuelle(s) : triumph 900 trident 1995, harley davidson 1584 street bob 2009
fuite d'eau
Message par hds1956 »
bonjour a tous
depuis quelque temps quand je met en route mon trident j'ai constaté au niveau de la pompe a eau et de l'échappement un léger fumerolle avec une odeur de ldr par contre aucune tache au sol et au niveau vase d'expansion ça n'a pas l'air de bouger . c'est légèrement humide sous la pompe a froid après plus rien je ne suis pas un grand mécano plus t'on éclairer ma lanterne!!
d'avance merci pour vos réponses
Re: fuite d'eau
Message par kiritoo »
tu as deux choses: au niveau de la pompe à eau c souvent le joint qui est en cause (vieux, sec etc etc)
A remplacer à l'occasion mais si çà ne pisse pas.......surtout ne rien faire :D et rouler plus souvent
qd à la fumée blanche à froid çà peut être plein de choses ou rien genre condensation.....
prescription: ne pas psychoter et rouler
Re: fuite d'eau
Enfin si ça sent le LDR c'est surement que s'en est... :? la condensation ça sent rien.
Mais si ça suinte que très légèrement et en plus qu'a froid, il faut longtemps pour que le niveau baisse visiblement dans le vase.
Fuite à froid: c'est peut être qu'avec la dilatation la pompe retrouve son étanchéité?
Vu que le refroidissement est une chose importante et vu le coût des 3 joints et du LDR et encore vu la difficulté de l'opération...
Moi je changerai, mais c'est moi! ;)
1 joint du corps de pompe
1 joint tuyauterie rigide devant la pompe
1 joint emboîtement pompe dans carter moteur (pour l'huile)
TRIMAX doit tout avoir.
Et c'est l'occasion de faire une vidange de ton LDR et de nettoyer le vase et le bouchon de radiateur voir même le radiateur. ;)
hds1956
Re: fuite d'eau
merci pour ses réponses précise et rapide je vais voir ça
Re: fuite d'eau
Idem Olive38 :super:
Re: fuite d'eau
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... k_03=70124" onclick="window.open(this.href);return false;
pièces: 4 - 49 - 66
Re: fuite d'eau
Est-ce que la vis de purge est bien vissée?
God save the T3!
