Stef
camion bleu qui s'arrête (à froid) et qui ratatouille à bas
camion bleu
- Moto(s) actuelle(s) : Ex camion bleu, snif
Re: camion bleu qui s'arrête (à froid) et qui ratatouille à
ouaip,
parce que la seule photo que j'avais vu, tu avais une autre tête (avec un hameçon il me semble
Stef
Stef
camion bleu
après un petit roulage de 40 bornes, ça ne s'arrête plus sans arrêt (c'est bien mine de rien
) mais il y a un autre problème : j'avais déjà pas envie de me séparer de mon camion, mais là ça devient franchement l'horreur
seule solution (idée du sieur Fred, le postier le plus rapide du Var
me trouver un 3 pattes avec un grand guidon et pas "trop lourd"
ça existe
au fait Fred, j'ais complètement zaper le gateau (clafouti à la poire et chocolat) Madame était pas contente de trouver le gateau intact quand elle est rentrée du boulot
ça existe
euh..... c'est pas bien!
bisous à Mme
the yellow dart- jack2jack
Assez oui!
camion bleu
snif, snif ça marche plus
de quoi ça vient docteur
qu'est ce qui ne marche plus!??
the yellow dart-
camion bleu
elle m'a fait le coup de la panne
en plus avec Madame derrière moi
non, enfin elle ratatouille de nouveau et s'arrête d'un coup ....bizarre vous avez dit bizarre
franchement je sais plus trop, samedi je ferai une dépose rampe de carbu avec nettoyage de printemps, éventuellement changement de la durite (des fois que j'ai pincé l'autre .....) recalage du repère du doigt d'allumage, est ce bien 0.7 mm d'écartement ? et sinon ce sera direction oullioules plage chez tromf
franchement j'adore les pannes electriques
ce qui est bizarre c'est qu'elle ait marché correctement juste aprés qu'on ait remplacé le capteur, ce qui laisse à penser qu'il etait bien en cause!
reste la piste des bobines , mais ça aurait du continuer alors.
ou l'essence: petits filtres bouchés?; eau?
the yellow dart-
essayes ça alors!
vidanges tes vuves de carbu et ton réservoir, et tu verras ce qu'il y a dedans. l'eau devrait rester en bas!
the yellow dart-
camion bleu
heu, c'est quoi des vuves de carbu
W'est wes wrucs wi wont wous wee warbu wà woù y'a wes wis
euh oui bon, mon doigt a glissé!
je parlais des culves bien sûr!
the yellow dart- azertoliv
azertoliv a écrit :OOOOOh Fred un doigt dans l'cuvles c'est paaaaas bien
De + ça ne va pas résoudre le blèm de camion bleu
Yes
Blagues à part, quand ma boite à air bricolée n'était pas trop étanche et que je roulais sous la flotte, ma bécane ratatouillait aussi et si au ralenti elle calait, elle était chiante à redémarrer. Donc de l'eau dans l'essence peut-être une piste.
Sinon la connectique du boitier d'allumage aurait peut-être besoin d'un coup de "clean contact"
arrivée d'essence ou bibine ou cdi
camion bleu
enfin, si ça répare pas ma bécane, ça fait du bien de rigoler un peu
je suis sérieux sur le coup de l'eau dans l'essence! essaye de vidanger tout ça
the yellow dart-
camion bleu
quelle horreur je croyais que c'était uniquement dans le pastis
bon aprés reflexion, et comme Stef avait commandé une bobine neuve......
et que le compte- tour faisait des hoquets, nous avons remplacé la bobine n° 1, j'ai aussi balancé du nettoyant carbu dans le résé (ça mange pas de pain!)
et là, ça semblait tourner rond.
on est donc parti tester;
moi derriére ,sur ma jaune avec ma caisse à clous, au cas ou....il m'a fait découvrir des petites routes au dessus de Toulon, magnifiques, superbes, je connaissais pas du tout!
vers le Revest et vers Evenos, c'est super beau et y a personne! on dirait vraiment pas qu'on est sur la côte d'Uzure!
bon: verdict
çA MAAARCHE!!!
et du coup .....il veut plus la vendre!
bon: verdict
çA MAAARCHE!!!
