C' était bien les bobines !
trophy-ben
Moto(s) actuelle(s) : trophy 3 1995 et 350 rdlc 31k
Message par trophy-ben »
Bonjour à tous,
Petit retour d' infos en ce qui concernait le disfonctionnement de ma Trophy 1200 à savoir ratatouillages jusqu' à 3000 tours, aucune souplesse à bas régimes, leger manque de puissance en haut , aiguille du compte tours complètement dingo (hé oui j' aurais pas cru qu' il puisse y avoir un lien !!) et le pire ... tournait sur 2 ou trois cylindres pendant au moins 50 bornes à chaque pluie ou passage au lavage ! (malgré l' étanchéité certaine des antiparasites montés à la pate à joint )
Deux bonnes bobines complètes plus tard, je reconnais plus ma moto :love2: :love2:
seul petit point qui me turlupine, la main derrière chaque sortie d' échappement, le droit donne un peu plus que le gauche et les gaz sont un peu plus chauds ... synchro ???
il y a eu démontage nettoyage verif de fond en comble de la rampe, vis de richesse remises au réglage d' origine selon la revue technique ...
merki et bon week
street996
Re: C' était bien les bobines !
Message par street996 »
La difference de température des échapements au ralenti vient de la richesse. C'est ce que je cherche à caractériser http://www.triumph-t3-passion.info/New_ ... %C3%A9trie" onclick="window.open(this.href);return false; et que je n'arrive pas a terminer car y'a toujours quelque chose à faire ailleurs :fache:
En gros, plus t'es pauvre, plus t'es chaud. Il faut donc que tu regardes sur les carbus 3 et\ou 4. Ce n'est valable que pour le ralenti. Quand tu roules, ce sont les aiguilles qui prennent le relais de richesse et donc normalement mieux équilibré.
trophy-ben
street996 a écrit :La difference de température des échapements au ralenti vient de la richesse. C'est ce que je cherche à caractériser http://www.triumph-t3-passion.info/New_ ... %C3%A9trie" onclick="window.open(this.href);return false; et que je n'arrive pas a terminer car y'a toujours quelque chose à faire ailleurs :fache:
Ok merci pour ta réponse de toute façon je me doutais que j' étais bon pour une synchro/ richesse,
j' ai entendu ou lu qu' une rampe de bst 36 qui n' a jamais été démontée ou plutot dissociée a très peu de chances de se désynchroniser ......
Faux, le réglage est maintenu par des vis légèrement misent en contraintes par des ressorts, ça peut bouger dans le temps surtout sur des brêles de + ou - 20 piges ;)
La Synchro ne bouge pas sur les T3 hormis sur démontage de la rampe et biensur l'usure général du moteur (donc dans ce cas c'est un très gros nombre de KM) ;) ;) ;)
trophy-ben
Ok on va y passer de toute façon, à 82000 bornes ce sera pas un luxe je pense ;)
