chargeur et batterie gel
LANCEZ UN APPEL !
Petite question,faut il un chargeur spécifique pour recharger une batterie gel ?
Re: chargeur et batterie gel
Pour une batterie gel un chargeur moderne fait l'affaire si il ne délivre pas plus que le 1/10 de puissance de la batterie (ex : pour une batterie 14Ah le chargeur ne doit pas dépasser 1,4A), bon après quand je dis moderne je pense aux Optimat ou équivalents pour une moto, perso j'ai un vieux chargeur de voiture (plus de 40 ans) je m'en servirai pas sur une batterie de voiture au gel je prendrai plutot mon chargeur moto qui débite maxi qu'un ampère (il est simple et non intelligent mais reglable manuellement de 0,1 à 1 ampère) mais dont je suis sur que le courant est bien redressé quitte à le laisser plusieurs jours, ce qui m'a permis aussi de sauver des batteries car plus le courant de charge est faible en ampérage (donc faut compenser par un temps beaucoups plus long) meilleure est la charge ;) ;) ;)
woltor
Moto(s) actuelle(s) : La plus belle ma bleue!
Le speed ch'triple (en cours)
Message par woltor »
Un vrai sage not'nanard!
Va comme je te pousse!
Le Ch'ti Triple Garage
Un optimate 4 peut charger des batteries conventionnelles ou au gel, par contre il y a un optimate spécial pour les batteries Lithium.
Le programme de charge est spécifique.
Sur nos motos on a qu'un alternateur qui assure cette fonction de recharge, peut importe la batterie.
OK merci les gars pour vos réponses ;) :cheers1:
En fait c'est pour une batterie de voiture à 383.42 € réf KBE034800AA ,c'est une batterie d'habitacle donc acide interdit malheureusement :-? :? :-?
je voudrais essayer de la sauver avant de vider le compte en banque :D :D
je vais essayer de démarrer avec des pinces " 800A :shock: " et rouler 3/4h pour cette essais cela sera plus simple je crois :mefiant:
Modifié en dernier par ERIC T3 le 18 févr. 2015, 15:11, modifié 1 fois.
woltor a écrit :Un vrai singe not'nanard!
c'est pas bien Seb de s'moquer de notre administrateur :mrgreen2:
Au fait tu as fait craquer le speed ??
Comme déja mis, j'ai sauvé plusieurs batterie vide de chez vide en les laissant branchées sur un petit chargeur d'un ampère plusieurs jours, il y a aussi une autre solution c'est de brancher une deuxième batterie (en état) en parallèle sur un chargeur simple de voiture pour le début de la charge (elle sert de tampon donc à surveiller de près et ne pas la laisser trop longtemps) ;) ;) ;)
Merci Nanard pour ton aide :super: :super: :super:
woltor
Non pas encore. La rampe est quasi prête mais pas remontée entièrement...
Je la fait entre 2 caisses...
