TIGER / RESERVOIR / INSERT PART TWO
brutalinks
Moto(s) actuelle(s) : TIGER 900 carbus
Message par brutalinks »
Et voilà, dans la serie défaite...
Après un Juillet naze, un Aout pas mieux, voici les beaux jours je profite un peu.
Puis je perds mes clés(trousseaux unique, ah le c..) :mur:
Bref, à chercher partout, toutes les poches, toutes les vestes, tous les tiroirs, les bagnoles, le garage, les cartons, le hangar au milieu d'un bazar où on impressionne tout le monde en disant:"Ca à l'air en vrac, mais je sais où j'ai tout rangé", ça impressionne encore mieux avec 400m2, bref j'ai retourné tout ça au moins deux fois, j'ai trouvé des trèsors, des clès par dizaines, mais pas celles-là.
Une semaine se passe à ronger mon frein, il fait super beau et mes collègues ne parlent que bécanes, de nouveaux pneus, de sorties, et leur sourire cretin me donnent envie de leur péter les dents à coups de talon.
Et là un beau matin, je les retrouve en repensant à ma gentille femme:"Faudrait que tu range le bordel de la buanderie, c'est pas la banque à Casto..."
Yes, fini la déprime, la haine irrationnelle, le mode " Je t'emmer.. mais je suis poli", type toxico en sevrage de speed.
Reprenons, 30 bornes dans un sens, puis dans l'autre et là, mon allumage se met à begayer.
"Ah non" je dis, pas ça, pourquoi moi, mer.. alors.
Bref, ce soir je tombe les carenages et là, l'insert, celui de l'autre fois déjà me lache :pleur4:
J'avais un tank de rabe la derniere fois, donc pas d'urgence, mais là, C'EST LA DEFAITE TOTALE.
Y'a pas un numero vert à 6 chiffres pour que j'en parle à quelqu'un?
Re: TIGER / RESERVOIR / INSERT PART TWO
Murphy est ton copain en ce moment... :shock:
même problème sur mon réservoir. j ai essayé la résine , pas tenue! :fache:
brutalinks
Après une nuit difficile, je descends chez Casto ce matin.
J'ai vu krikri, que ta resine n'a pas tenue, c'etait quoi, que je ne prenne pas la mème.
Bon, dans un premier temps je vais virer cette saloperie d'insert et voir si je trouve pas mieux, genre avec des aspérités qui permetteraient une meilleure accroche.
Je vous tiends au jus.
Accroche-toi Murphy, fais comme moi, mets un sandow.
je sais plus. une résine pour la fibre de verre
faut travailler à la résine epoxy (araldite par exemple)
et surtout faut que ce soit poncé, pas lisse,
et dégraissé soigneusement (acétone), sinon ça ne tiendra jamais!
Fab35
Moto(s) actuelle(s) : Tiger 900 de 95
Message par Fab35 »
J'ai collé le mien à l'araldite, ça tient. Bien nettoyer/dégraisser avant, mais surtout ne pas serrer trop fort les vis de fixation du carénage! Juste de quoi légèrement écraser la rondelle caoutchouc entre la vis et le carénage (l'élasticité de la rondelle caoutchouc fait office de rondelle-frein).
Et puis un peu de graisse sur le filetage pour éviter que ça se grippe...
brutalinks
Merci les gars,
Je m'y remet ce matin, dès que j'aurais trouvé cette pu.... de Dremel.
Et comme c'est rangé, c'est foutu.
brutalinks
Bon, je viens d'extraire l'insert, c'est exactement le modèle en photo.Merci encore.
Je voulais changer avec une cheville à placo modifiée, mais j'en ai pas en M6, donc j'ai modifié l'insert.
Je l'ai passé à la lime pour avoir un profil en étoile genre Torx, ça fonctionne bien avec les clés à oeil ;)
Ensuite, j'ai légèrement élargi l'alésage dans le Polyurethane (attention le PU n'est pas compatible avec tout) du réservoir et donné à la paroi de l'alésage de légères aspérités à la Dremel.
Dégraissage des éléments.
Après, j'ai utilisé le kit Cyano+, environ 10€, composé d'1 tube de Cyano et d'une fiole de poussière de verre.
On verra si c'est suffisant demain, mais j'ai bon espoir.
quelle photo?
brutalinks
Salut,
Autant pour moi, c'était dans le post : TIGER / RESERVOIR / INSERT
brutalinks
Salut, je viens d'extraire l'insert du second réservoir.
Attention il est différent, mème si il a la mème position, celui-ci a un profil carré de 10mm et non hexagonal et la paroi me semble moins épaisse.
Les références réservoirs sont identique 2300400 en revanche le carré a des macaron 93; 94; 95; 96; 97 et non seulement 93; 94; 95 de l'hexagonal.
Du coup, j'ai percé le réservoir. Je vais tenter de rapporter une pièce dans le trou béant de 15mm.
C'est peut-être la bonne solution, en tout cas l'occasion de la tenter.
Je vous tiens au jus.
