faisceau électrique
streethawk
- Moto(s) actuelle(s) : sprint 900 1995
faisceau électrique
hello à tous,
Est ce que quelqu'un parmi vous pourrait me renseigner ?
Voilà mon soucis , il me faudrait la couleur des fils et l'ordre sur chaque bobines de gauche à droite pour le rebranchement, ainsi que le calorstat du radiateur et le relais de démarreur, ceci n'est pas indiqué sur la revue atelier, j'ai la couleur des fils mais pas l'ordre pour le branchement merci par avance.
bonne journée à tous
Re: faisceau électrique
Si ma mémoire est bonne :
Numérotation des cylindres, assis sur la moto dans le sens de la marche (avant) de gauche à droite : de 1 à 3
Bobine 1 à gauche du cadre : fil rouge (+) / fil vert/noir
Bobine 2 à droite du cadre position devant : fil rouge (+) / fil jaune/bleu
Bobine 3 à droite du cadre position arrière : fil rouge (+) / fil marron/jaune
Relais démarreur : Le (+) batterie rouge et le (-) démarreur noir : 2 gros câbles qui se vissent avec des écrous, les câbles noir/rouge (+) et jaune/vert se mettent sur les autres bornes
Calorstat radiateur : pas de sens
streethawk
ok merci monsieur hihihi
streethawk
Hello à tous,
Bon je galère toujours avec mon brélon , ça démarre pas, le démarreur tourne mais j'ai pas d'étincelles. J'ai commandé des bougies d'origines , en ce moment j'ai des bougies argent NOLOGY et je me demande si ça ne viens pas de là ? Sinon le contacteur d'embrayage, j'ai peut être pas fait les bonnes connections , les câbles au niveau du faisceau étaient sectionnés j'ai fais des points de soudures, j'avais trouvé une borne 3 branches mais c'est pas celle d'origine donc pas les mêmes couleurs de fils, je ne sais pas l'ordre des fils sur le schéma électrique je me suis sans doute planté. Quand j'appuie sur le contacteur le démarreur tourne, quand j'appuie pas il tourne aussi, déconnecté plus rien ? Est ce que quelqu'un pourrait vérifier au niveau de son contacteur d'embrayage l'ordre et la couleur des fils de gauche à droite encoche de prise vers le bas, je vois que ça. les bobines sont neuves, les antipatates également, relais démarreur neuf, câbles batterie neufs, boitier CDI testé , batterie neuve, écart du capteur d'allumage bon.
Autre chose, faut il monter le câble de starter sur la rampe de carbu FCR 39 ? sans doute pas assez de jus pour que ça démarre ? Je suis sur que c'est un truc tout con mais vraiment je suis gavé. J'ai qu'une envie l'entendre ronronner, tout est neuf mais ça démarre pas, la tristitude depuis quelques jours.
Si une âme charitable est dans le coin, j'invite pour le resto sinon je suis prêt à payer pour le déplacement, mais pas en nature
, je suis dans le 91.
Merci de vos réponses
bonne journée
SEB
bonne journée
SEB
Tiens, tiens...
T'essaies de démarrer avec une rampe de FCR39, c'est ça ?
Alors, suite à mes expériences de cette fin d'hiver, j'ai eu les mêmes symptômes avec le démarreur qui tournait tout le temps même en coupant le contact et le coupe-circuit, fallait débrancher la batterie pour que ça s'arrête...
J'ai changé de relais de démarreur et ça s'est arrêté.
Pour le démarrage avec les FCR39, pas de câble de starter, y'en a pas.
J'ai eu des soucis au départ pour démarrer une fois la rampe montée.
J'ai niqué 2 batteries et un relais de démarreur à essayer.
Les réglages de ralenti initiaux de la rampe que j'ai reçue étaient trop riche pour le ralenti (avec les cornets type K&N).
J'ai dévissé la slow air screw (repère 30 sur la doc) d'un demi tour et j'ai pu démarrer.
Sinon, le plus dur, c'est de régler le ralenti (1100-1200 rpm pour moi) à chaud et/ou de conserver le ralenti quand on reçoit la rampe car la molette est très sensible.
Une fois ce réglage fait :
- s'il fait froid, augmenter le ralenti pour le démarrage, tourner un poil la poignée de gaz, démarrer et rester comme ça 5 minutes le temps que ça chauffe, descendre ensuite le ralenti
- s'il fait normal, ne rien faire, démarrer et laisser chauffer sans toucher à la poignée de gaz
Dernière chose, toujours avec les FCR39, mettre le robinet d'essence sur PRI pour rouler, et penser à le mettre sur ON à l'arrêt, il n'y a pas de prise de dépression (qui est peut-être la cause de ton tourment).
- Heross
- Moto(s) actuelle(s) : 900 Trident 93.
350 Beta RR. - Localisation : Sud Etampes 91
Hum embêtant ton soucis.
Je t'aurais bien aider vu que je suis pas loin du 91, mais j'ai ma Trident depuis pas très longtemps et je découvre encore toutes ses spécifications.
Heureusement troumf répond bien
- Louis
C'est normal que ça ne démarre pas si tu débranches le contacteur d'embrayage. C'est basique et c'est un bête contacteur à 3 positions qui commande la masse du relais de démarreur.
Celui-ci fonctionne de la manière suivante :
- Tu es au point mort (le voyant est allumé), le contacteur d'embrayage prend la masse au contacteur de point mort. Ton relais est alimenté si tu appuies sur le bouton de démarreur sans toucher à l'embrayage.
- Tu as une vitesse engagée, ton voyant de point mort n'est plus allumé. Le contacteur de point mort lui a coupé la masse et par la même occasion la masse du relais de démarreur. Tu appuies sur le bouton et ça ne démarre pas. Si tu débrayes, ton contacteur s'ouvre et tu as une connexion à une masse permanente qui te laisse alimenter le relais si tu appuies sur le bouton.
Capito ?
Capito ?
streethawk
Salut Troumf ,
Ta rampe FCR provient de chez MECATWIN ? la rampe est prérèglé par MECA et il n'y avait pas de doc avec, par contre il y a une modif pour brancher sur la depression du robinet d'essence. mon soucis c'est que j'ai pas d'étincelles à la bougie, je penche pour les bougies qui ne sont sans doute pas adaptées, elles étaient vendu avec mon KIT NOLOGY pour 3 cylindres mais je doute qu'elle soit conçu pour, j'ai commandé celles d'origines je vais essayer avec et on verra. peut être verifier le capteur d'allumage faut voir.
Merci Louis pour ton explication sur le contacteur d'embrayage, j'avoue que je perds patience en ce moment juste hate de l'entendre démarrer ou un toussotement, histoire de me rassurer.
Merci à vous pour vos réponses
Ma rampe vient d'Angleterre pré-réglée, juste à poser...
... ou presque...
En fait c'est SUDCO aux USA qui les fait à la demande et qui les distribue chez le gars en GB.
J'avais mis le lien dans un autre post je crois.
Si tu penses à un soucis avec l'installation de ta rampe, ce qui m'étonnerait quand même, appelle Franck.
Pour le démarrage, suivant une astuce de Doc T3, sur mon Tromblon, ça ressemble à ça maintenant :
... ou presque...
streethawk
super merci troumf je vais yeuter ça
