Alors , je fais un doublon de page
Pourrissage du Forum (dsl louis
Je mets les réglages de mes deux belles
Donc :
Speed triple de 1996
Boite à air réduit au minimum sans les boites de tranquilisation d'air, ni les chaussettes
Juste des grilles à l'entrée ( bien sur pompée sur le Forum
et un 3en2 ( ligne origine) avec des BOS en silencieux bruyant
Filtre KN
Réglage carbu gicleur :
Ralentie 40
Principal 130-127.5-130
Richesse 3.5 tours
Aiguille cran 3
Bientot pour peaufiner propre gicleur :
Ralentie 42.5
Principal 127.5-125-127.5
Richesse ?
Aiguille cran 3
A savoir que sans les boites de tranquillisation d'air, ni les chaussettes, la moto fait plus de bruit et est un peut moins souples en bas.
Pour le Daytona super III
ligne 3en1 Triumph
Boite à air origine complete, juste raccourci les chaussettes jusqu'au coude à cause du passage de roue.
Filtre KN
Kit dyno stage 1
Réglages Carbu Gicleur :
Ralentie 45
Principale 132-132-132
Richesse 3 tours
Aiguille cran 3
Avant :
Ralentie 42,5
Principale 144-144-144
Richesse 3 tours
aiguille cran 2
Marchait bien aussi , mais trop pauvre au ralentie.
(pétaradait au retrogradage et calais pas à chaud au starter)
Voilà qui peut-être empêchera certain de trop galéré pour régler leur carburation.
Un peu de coco dans les pipes d'admission
