Nous sommes le 18 Jan 2019, 22:47
Règles du forum
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: question fourche.
MessagePosté: 04 Avr 2018, 18:15
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Moto(s) actuelle(s): tiger 93.sprint 94.trident 750
je ne suis pas trop satisfait de ma fourche de dayto et j envisage de remettre ma fourche d origine sur le 750 pour tourner le 15 avril au petit circuit du Ricard.
- pourquoi il y a t il une différence de niveau selon les modèles?
-peut on mettre les bouchons réglables de la fourche de dayto pour pouvoir jouer sur la compression des ressorts?
-puis je mettre de la 15?
TABLEAU DES NIVEAUX D'HUILE DE FOURCHE :
Modèles Qualité d'huile Niveau d'huile sans ressort (compression totale)
Trident 750-900 (jusqu'au N° VIN 4901) SAE 10 94 mm
Trident 750-900 (depuis N° VIN 4902) SAE 10 109 mm
merci.
Haut
 Profil
 Sujet du message: Re: question fourche.
MessagePosté: 04 Avr 2018, 19:05
Hors ligne
une autre question si quelqu'un sait. au hasard, Louis. la longueur, ressort + entretoise pour mon modèle, les premier. avant le N° VIN 4902.
Haut
 Profil
MessagePosté: 04 Avr 2018, 19:54
Hors ligne
Moto(s) actuelle(s): Triumph 900 triple speedifiée de 1994
Bonjour krikri désolé je peux pas t'aider pour ta Dayto, mais ce que je sais c'est que les modeles ont évolués sans qu'on le sache forcément (je parle des T3 bien sûr ). Ma Trophy de 98 a 1 fourche de 96 et ça n'a rien à voir......(les pieces sont toutes différentes). Alors un seul conseil : fais gaffe !!!!!!!! :surpris1:
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 04 Avr 2018, 20:01
Hors ligne
ta fourche de Dayto a simplement besoin d'un bon réglage!
j'avais remarqué que tes ressorts avaient un réglage pas normal, mais je ne me souviens plus
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 04 Avr 2018, 20:58
Hors ligne
j ai mis les ressorts Ohlins dedans, mais je ne suis pas satisfait. en fait, je me régale mieux avec ma sprint d origine. je vais déjà repasser en 18 derrière avec des Dunlop de la race :mrgreen: et voir.
Haut
 Profil
MessagePosté: 04 Avr 2018, 21:01
Hors ligne
t'as qu'à aller à la portnawak avec la sprint et les valises,
et en plus tu vas tous les pourrir!
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 04 Avr 2018, 21:20
Hors ligne
mais c est pour Tom, mon fils. je préfère qu' il torde le trident! pour t expliquer, mon sprint, c est comme ton dayto pour toi! quand je la prends, avec ma femme on mets a fond facile et sans arrière pensée. nature!!!
Haut
 Profil
MessagePosté: 04 Avr 2018, 21:24
En ligne
Ça c'est clur! Le krikri il est impossible à décrocher avec sa sprint! Tu crois que tu lui colles 100m et 30s après il est dans ta roue! :amen:
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 04 Avr 2018, 21:25
Hors ligne
:oops:
Haut
 Profil
MessagePosté: 05 Avr 2018, 07:28
Hors ligne
Ouais.....C'est comme ça qu'on fait les enfants ! :lol: :mdr1:
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 05 Avr 2018, 07:44
En ligne
:mdr4:
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 05 Avr 2018, 07:50
Hors ligne
:lol: :super: :super:
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 05 Avr 2018, 09:48
Hors ligne
D'ailleurs ce qui est étonnant c'est que sur WOT le changement de modèle de fourche ne s'effectue pas sur les mêmes n° de série (44 301 / 44 302)?
Pour les bouchons de Dayto à monter sur Trirent, je ne sais pas mais avec le système de réglage hydraulique qu'il y a dessus...? Par contre ce que je viens de monter sur mon Sprint c'est des bouchons réglable de 600 GSR (10€! dans une casse sur le net) seul truc à adapter: une rondelle pleine pour mettre dessous et des tubes plus courts pour compenser car le système avec réglage même au mini est bien plus long.
Pour l'huile j'avais essayé de la 15w mais je trouvais l'hydraulique un poil dur, du coup quand je peux selon ce que j'ai je fais un mélange 50/50 10W et 15W et je trouve que c'est ce qui va le mieux. Quantité d'huile toujours au niveaux maxi.
Mais la différence avec toi:... moi je me traîne! ;)
Haut
 Profil
MessagePosté: 05 Avr 2018, 12:55
Hors ligne
Avec les vieilles fourches non reglables, on peut faire une fourche sympa, qui fera le job très correctement, même à un rythme soutenu. :super:
Suivant les budgets , les doléances et les ajustements pour mes client, c'est soit des ressorts LRD soit huile + cales.
Les bouchons reglables, très honnetement je trouve que la plage de reglage pour les fourches non prévues.. bé ça fait que dalle , ou si peu !!!!
Suivant le résultat recherché, ca va de l'huile 15 à 20.... et une augmentation des cales de 15 à 30 mm .
Le grade max n'étant pas forcement associé aux cales les + longues ;)
Pour les fourches réglables, à part éventuellement un jeu de ressorts de qualité, mon expérience perso me laisse penser qu'elle est pas si mal en l'état, en suivant les précos Triumph.
Augmenter son grade d'huile est une erreur, qui la fait " pomper " désagréablement, et qui plus est , en faisant perdre les repères de reglage connus.
Haut
 Profil
MessagePosté: 05 Avr 2018, 13:06
Hors ligne
merci a vous deux! j ai plusieurs ressorts et plusieurs entretoises et suis un peu perdu. si dégun connais la longueur du ressort + l entretoise des premières fourches de trident, je vais me demerder.
rem, sur les fourches conventionnelles, le haut de l entretoise se situe a quel niveau par rapport au haut du tube?
Haut
 Profil
MessagePosté: 05 Avr 2018, 13:24
Hors ligne
pour moi, il faut que le ressort plus la cal fasse forcer légérement pour mettre le bouchon
et pour l'huile, comme Rem, garder le grade préconisé et la quantité d'origine
sinon ça ne durcit pas spécialement en bien, et ça désaccorde avec l'arriére
bref c'est pire
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 05 Avr 2018, 14:07
Hors ligne
Effectivement les bouchons réglables ne donnent que 15 à 17mm maxi d'amplitude de réglage, mais il faut prérégler avec la longueur de l'entretoise (voir des cales) et les bouchons permettent d'affiner et de légèrement modifier en fonction du moment. Faut dire que je viens de mettre ces bouchons car trouvés à pas cher, et comme j'aime bien bricoler/tester... c'est mon coté inspecteur Gadget! :D
Sur ma fourche même d'origine il faut pas mal forcer pour amorcer le vissage du bouchon, c'est toujours une opération délicate pour ne pas tout se prendre dans la gueule ou foirer le filetage... Sur d'autre bécanes ça se fait vraiment sans forcer.
Haut
 Profil
MessagePosté: 05 Avr 2018, 14:54
Hors ligne
Le ressort LRD + entretoise de Damien font 100 mm de moins que l'origine. Mais la pression pour mettre le bouchon est identique, le ressort est plus raide.
Je mesure ce soir les originaux (Trident 1994)
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 05 Avr 2018, 15:15
Hors ligne
Trident (Sprint 93) ressort 483 mm, entretoise 110 mm plus une rondelle entre les deux environ 2 mm = 595 mm
Mais vérifie Félix, au cas ou...
Haut
 Profil
MessagePosté: 05 Avr 2018, 15:43
Hors ligne
J'ai jamais mesuré, parce que c'est pas une mesure fiable ni très utile.... mais je dirais environ 15 / 20 mm max du haut du tube tiré à fond.
Par contre attention, il y a plusieurs longueurs d'entretoise d'origine !!
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 8 invités
Rechercher:
Aller à:
DivineBlack by Darthorx
Updated by phpBBservice.nl
Traduction par: phpBB-fr.com
