Nous sommes le 18 Jan 2019, 22:16
Règles du forum
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 264 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: Re: cure de jouvence daily jaune
MessagePosté: 19 Fév 2018, 11:58
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
:o :oh:
Haut
 Profil
MessagePosté: 19 Fév 2018, 13:50
Hors ligne
Wow :o
Où on se dit qu'on a bien fait de le faire. :cheers1:
Pour les nouveaux en T3 : pour accéder à cette crépine il faut démonter le carter inférieur, puis enlever le petit couvercle.
A faire tous les 50 / 60000, c'est de l'entretien courant.
Le risque est grand d'obstruer le circuit d'huile qui mène rapidement à un foirage de palier.
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 19 Fév 2018, 18:04
Hors ligne
Moto(s) actuelle(s): T301 noir de 96 et un zx6r 636 2002 pour la piste
felix a écrit:
Wow :o
...et le collecteur, et les 2 vis qu'on sait jamais où elles sont....
par contre on leur dit qu'il faut vidanger le moteur ou pas ? :D
_________________
"On ne vit qu'une fois, mais si on le fait bien, cela suffit"
Haut
 Profil
MessagePosté: 19 Fév 2018, 22:18
Hors ligne
Moto(s) actuelle(s): Triumph 900 Sprint Sport - 1998
Ce qui fait peur: c'est le remontage du carter :?
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 19 Fév 2018, 22:32
Hors ligne
Moto(s) actuelle(s): Un Fireball, nommé Désir. Qui me file le "Grin" à chaque fois.
À faire tous les 50-60000 ?
Z'etes sur? Je croyais que c'était à peine roder a 100 mkms?
Haut
 Profil
MessagePosté: 20 Fév 2018, 08:33
Hors ligne
je l'ai fait pour la premiére fois à 98 000 et c'etait nickel
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 20 Fév 2018, 11:11
Hors ligne
Tout pareil, à quelques centaines de km près... la merde dedans c'est pas une fatalité!
Haut
 Profil
MessagePosté: 20 Fév 2018, 15:24
Hors ligne
Moto(s) actuelle(s): divers puzzles en cours d'assemblage et de fiabilisation
du coup çà fait trois moteurs que je fais et à chaque fois de la pâte ds la crépine :pascontent1:
enfin bon là c'est sévère qd même !
sinon quelle est la cote mini des disques de frein ? j'ai rien trouvé dans la doc (où j'ai pas les bonnes lunettes)
et le voile admissible ?
merci :cheers1:
Haut
 Profil
MessagePosté: 20 Fév 2018, 22:00
Hors ligne
J'ai trouvé tout plein de merdes dans mes crépines. Comme Kiri
Mais tant mieux si vous avez des crépines propres.
On a les crépines qu'on mérite.
Pour les disques de frein la cote mini est gravée dessus.
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 21 Fév 2018, 08:55
Hors ligne
ah ok, j'pouvons chercher dans l'papier j'risquons pas de trouver :cheers1:
après vérif c pô marqué (j'ai juste la marque des disques goodridge) mais je pense que çà doit être 4mm la cote mini
Haut
 Profil
MessagePosté: 13 Mar 2018, 12:47
Hors ligne
bon voilà fourche démontée nettoyée changé les bagues, les spys , .....il ne me reste plus de pièces donc tout doit être bon :mrgreen:
juste les ressorts qui vont 405 410 au lieu de 424.5 mais je vais pas mettre des ressorts à la cote sur une moto de 155000 km !!
pour une première pas trop mécontent !
merci à azert, fredegaz, 3ric pour les posts qui vont bien avec les photos à l'appui parce que la rmt seule c pas tjs évident ! :cheers2:
reste a remonter la bâche à huile, faire un pastillage, remettre de l'huile, remonter le moteur ds la cadre, et vavavoum :super:
Haut
 Profil
MessagePosté: 13 Mar 2018, 13:10
Hors ligne
Disque origine : 4,5 mini
France équipement : 4 mini
Beringer : 4 mini.
Haut
 Profil
MessagePosté: 13 Mar 2018, 23:55
Hors ligne
Le prix n'est pas pire que certaines pièces d'usure sauf que là tu peux apprécier le changement.
Au pire mets des cales ;)
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 03 Avr 2018, 19:04
Hors ligne
bon dayto quasi remonté .....
par contre je cale sur ces deux pièces je vois vraiment pas où çà va :o
c'est donc le cékoidon du jour !
je n'ai plus de boulons qui correspondent à çà; me rappelle juste qu'une des barettes était trés grasse
A vos idées :bougie:
Haut
 Profil
MessagePosté: 03 Avr 2018, 21:12
Hors ligne
Moto(s) actuelle(s): Mon Speed de 94 totalisant 79000 kms que je possède depuis toujours, un Tigre 93 Supermot et un Katoche SD1290GT pour le duo rapide.... pour Madame, un Street R 2014 ABS
C'est pas un pignon de 6, c'est sur... :bisous1:
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 22 Avr 2018, 18:55
Hors ligne
hello !
de retour de ballade dominicale je suis gêné par une certaine mollesse au lâcher de gaz (chute de régime) surtout au moment du changement de rapport.
je m'interroge sur la cause .....
influence des réglages carbu ou plutôt purement "mécanique" comme membranes moins souple ou boisseaux qui glissent mal ????
la garde à la poignée est bonne, le cable coulisse bien, et les papillons reviennent nickel.
Qu'en pensez vous ??
thanks :cheers1:
Haut
 Profil
MessagePosté: 22 Avr 2018, 20:25
Hors ligne
Ton ralenti n'est pas un peu haut ?
Il est parfois nécessaire de le modifier en fonction de la température et/ou de l'humidité de l'air.
D'où la présence de la molette de...........réglage.
Sinon autre question :
Quelles sont les valeurs des réglages de tes vis de richesses ?
Carbus 1, 2 & 3
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 22 Avr 2018, 20:58
Hors ligne
Carbus 1, 2 & 3
alors oui effectivement je n'ai pas ce pb à froid .....uniquement qd la moto est bien chaude
donc oui ralenti piste à suivre
et richesse j'ai suivi les recommandations revue technique et différents posts que j'ai vu (dévissées de 2 tours ou 2 tours un quart je ne me rappelle plus) et j'ai réglé les 3 carbus de façon identique
les carbus......, autant la remise en état ne me pose aucun pb, autant les réglages je suis encore un bleu :)
merci pour ta réponse :cheers1:
Haut
 Profil
MessagePosté: 22 Avr 2018, 21:21
Hors ligne
Remonte d'un cran les aiguilles et ça va le faire.
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 22 Avr 2018, 23:29
Hors ligne
Tout à fait, aiguilles au deuxième cran en partant du bas sur les trois, mais ça c'est surtout pour éviter le creux à l'accélération vers 2/3000 rpm.
Quand la bécane marchait correctement avant et que le régime ne retombe pas bien, ce n'est pas en principe avec l'aiguille que ça se règle mais plutôt avec : soit la molette de ralenti et/ou une correction de réglage de vis richesse.
et richesse j'ai suivi les recommandations revue technique et différents posts que j'ai vu (dévissées de 2 tours ou 2 tours un quart je ne me rappelle plus) et j'ai réglé les 3 carbus de façon identique...........................
Si elle fonctionnait correctement avant et qu'elle se mette à partir en couille au réveil saisonnier par exemple, cela peut aussi être dû à un carburant vieilli, à un pointeau qui fait son casse couille en restant légèrement ouvert et qui se décoincera peut-être en la "secouant" un peu sur route.
Si tu es en config d'origine (boite à air, GP, GR et silencieux) le réglage des richesse se situe en principe entre -2trs et -2trs1/2 selon les cas.
Si tu dois modifier dans un sens ou l'autre procède par 1/4 de tour sur les trois à chaque fois, fais un essai et ça te l'dira.
Si tu peux et si ça n'a pas été fait récemment fait une vérif de synchro après tes réglages, ça change la vie.
Ah ! pis aussi, il faut que le filtre à air (origine ou KN) soit propre et pas trop gras.
Perso avec un filtre dans boite à air j'y met rien dessus, ça se graisse tout seul cette daube, pis d'toutes façons j'roule pas dans l'désert non plus :mrgreen:
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google [Bot] et 9 invités
Rechercher:
Aller à:
DivineBlack by Darthorx
Updated by phpBBservice.nl
Traduction par: phpBB-fr.com
