Je cherche le moyen d'emporter quelques affaires, donc un support de top case. Savez vous si un support de Trophy peut s'adapter à un trident ? Avez vous une idée des points de fixation ? Eventuellement (en attendant) j'ai deux sacoches cavalières mais pas d'écarteurs...avez vous cela en rayon ? Merci de vos réponses. Prenez soin de vous. Giorgio.
CHERCHE SUPPORT TOP CASE TRIDENT 900 de 1992
Paul
- Moto(s) actuelle(s) : Triumph trident 900
Bonjour à tous les trois (pistons),
3ric
- Moto(s) actuelle(s) : T3 light carbone, t3 armoire normande, t3smoking et T3 fireball
Re: CHERCHE SUPPORT TOP CASE TRIDENT 900 de 1992
les portes paquets de trophy 2 ne se montent pas sur le trident car il y a 2 fixations en plus sur le haut
manber
- Moto(s) actuelle(s) : W650 de 2000 / 900Trident de 1996
je cherche aussi un moyen de mettre des valises rigide sur mon trident. j'ai des souples mais trop petit à deux . je suis preneur d'idée
-Si vous êtes bricoleur un peu de tube quelques chute de fer plat et un poste à souder que ce soit pour le top case ou des valises tout peut se faire, je m'étais servi de barre à rideau tube acier d'un diamètre de 15mm pour faire les portes valises et de tube d'une vieille tente pour faire le porte bagage ou j'avais installé le top case et jamais eut de problème même en chargeant au max, pour les valises fixé sur les reposes pieds passager (coté écrou) et une patte fixée au niveau du support des cligno AR avec une barre rigidifiant les deux cotés à la base arrière, le porte bagage fixé à la place de la barre de maintient et deux pattes qui se prenaient au niveau du support cligno avec les armatures valise.
-sinon voir avec TRIMAX il doit bien en avoir en stock
NORBY
- Moto(s) actuelle(s) : Sprint candy red 1995,Ducati ST3
Salut,
pour moi,j'ai trouvé sur le coin coin une paire de valises Krauser avec les supports,montés sur un 900 diversion,il a juste fallu faire une patte en alu plat pour les monter sur la Sprint!
Norbert
Norbert
No pasaran sous les fourches caudines
- jeff10
- Moto(s) actuelle(s) : Sprint 900 sport; Ossa 350 MAR
je cherche à mettre un top case sur une sprint sport de 97. C'est le même cadre que la sprint donc je pense que ta solution serait OK pour moi. Aurais-tu une photo ou des indications sur le support que tu as trouvé et la modif réalisée.
Je suppose que tu as utilisé les 4 points de fixation des poignées passager.
Cordialement,
Jeff
Cordialement,
Jeff
NORBY
ben le support,c'est le triumph d'origine,enfin celui vendu chez tromph à l'époque...trouvé sur le bon coin,mais c'était il y a 8 ans!!pareil pour les valises,désolé de pas pouvoir t'en dire plus
Norby
Norby
